Je découvre tout juste LoRa et l’énorme potentiel pour les détections longue distance (par exemple, portail au fond du jardin, ou boite aux lettres au bord de la route)!
Aucune compatibilité plateforme n’est indiquée pour le plug-in LoRa Node, et le message « Attention ce plugin ne semble pas être compatible avec votre système » s’affiche donc lors de la sélection du plug-in dans le market.
Si j’ai bien compris, ce plug-in communique uniquement via TCP/IP avec le Cloud TTN et ne nécéssite pas de matériel particulier, et devrait donc en théorie pouvoir tourner sur toutes les plateformes? Je suis pour ma part en VM sur NAS synology.
Aussi: il est indiqué "Important : Votre Jeedom doit-être accessible en https depuis l’extérieur.". Je suppose que c’est ok d’utiliser l’URL externe du proxy Jeedom? (https://xxx.dns6.jeedom.com)
Merci!
