Compatibilité MOES Thermostat Zigbee (ZHT-006-GA-WH-MS)
Est-ce que l’un d’entre vous à tester ce thermostat ZIGBEE :
C’est pour savoir si il s’intègre au plugin Zigbee ? Ou au plugin Wifilight V2 ?
Tuya étant derrière, oui en toute connaissance de cause : lire la doc.
Est-ce que ce thermostat accepte des pas de 0.5 dans les valeurs de consigne?
Oui le thermostat accepte des pas de 0.5.
En revanche, il n’est pas reconnu pas reconnu par le plugin Zigbee.
Je vais tester prochainement avec le jeezigbee mais j’ai des doutes…
si c’est bien Tuya/Zigbee c’est compatible wifiligtV2 avec une passerelle Tuya/Zigbee
sous zigbee ou zigbee2mqtt il est impossible de lancer une commande avec des pas de 0.5
Donc avec les thermostats wifi c’est possible.
Merci pour cette info
Bonjour, je viens de connecter ce thermostat TYBAC-06 en zigbee sur le plugin Z2M ( je suis en version 2.4) . Je pilote bien le thermostat depuis jeedom. Par contre l’état de l’info « valve » (contact relais qui pilote la clim/chauffage) ne remonte pas . Est il possible de faire quelque chose.
Merci d’avance
