Voici quelques éléments complémentaires si cela peut vous aider à m’expliquer ce qui se passe…
Le micro module Evology fonctionne correctement « en local » avec les poussoirs qui font bien changer les états des sorties. Mais les changements d’état ne sont pas remontés sur le dashboard.
Ci-dessous, le log obtenu en appuyant sur le poussoir du Nodon, puis du Evology, puis à nouveau sur le Nodon:
[2019-12-01 10:57:14][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Nodon 2cx][Scene] valeur : 0
[2019-12-01 10:57:14][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Nodon 2cx][dBm] valeur : -58
[2019-12-01 10:57:15][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Nodon 2cx][Local] valeur : 1
[2019-12-01 10:57:15][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Nodon 2cx][dBm] valeur : -58 (répétition)
[2019-12-01 10:57:22][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Nodon 2cx][Scene] valeur : 1
[2019-12-01 10:57:22][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Nodon 2cx][dBm] valeur : -58 (répétition)
[2019-12-01 10:57:23][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Nodon 2cx][Local] valeur : 0
[2019-12-01 10:57:23][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Nodon 2cx][dBm] valeur : -58 (répétition)
Aucune remontée de la part du Evology
J’ai essayé dans l’autre sens, en envoyant des commande depuis Jeedom vers le module.
Les appuis sur les icônes du dashboard ne sont pas exécutés par le micro module:
[2019-12-01 10:51:25][INFO] : Exécution de la commande [Salon][Nodon 2cx][On Tous] avec les paramètres {« utid »:« 1575186230340 »}
[2019-12-01 10:51:25][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Nodon 2cx][Local] valeur : 1
[2019-12-01 10:51:25][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Nodon 2cx][dBm] valeur : -61
[2019-12-01 10:51:25][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Nodon 2cx][Prise] valeur : 1
[2019-12-01 10:51:25][INFO] : Evènement sur la commande [Salon][Nodon 2cx][dBm] valeur : -61 (répétition)
[2019-12-01 10:51:31][INFO] : Exécution de la commande [Salon][Evology][On Tous] avec les paramètres {« utid »:« 1575186230340 »}
[2019-12-01 10:51:33][INFO] : Exécution de la commande [Salon][Evology][Off Tous] avec les paramètres {« utid »:« 1575186230340 »}
[2019-12-01 10:51:41][INFO] : Evènement sur la commande [Cuisine][T° Frigo][battery] valeur : 100 (répétition)
[2019-12-01 10:51:41][INFO] : Evènement sur la commande [Cuisine][T° Frigo][batterybinary] valeur : 0
[2019-12-01 10:51:41][INFO] : Evènement sur la commande [Cuisine][T° Frigo][dBm] valeur : -92 (répétition)
[2019-12-01 10:51:41][INFO] : Evènement sur la commande [Cuisine][T° Frigo][temperature] valeur : 3.4 (répétition)
[2019-12-01 10:51:41][INFO] : Evènement sur la commande [Cuisine][T° Frigo][hygrometry] valeur : 0 (répétition)
La commande vers Nodon apparait, et on voit le retour du module avec diffrentes informations.
La meme commande vers le module Evology ne provoque pas d’Evenement en retour.
L’appui sur l’icône « rafraichir » ne fonctionne pas non plus.
Vous pouvez constater au passage qu’il fait 3.4°c dans mon frigo actuellement
J’ai essayé de déclarer le module comme un micro module 2 canaux Advisen ou micro module 2 canaux Nodon, mais cela ne change rien.
Je ne suis pas super habitué au principe des logs, merci de me dire s’il faut configurer différemment pour avoir d’autres infos plus pertinentes…
Pti Jean
