Savez vous si un fichier de configuration serait compatible avec les micro onduleurs Deye serie SUN-MxxxxG4-EU-Q0 ? J’ai essayé « deye_sg04lp3.yaml » et « deye_2mppt.yaml » mais aucune commande ne remonte.
L’idéal serait de demander au constructeur les registres modbus utilisés par cet onduleur.
Tu as une adresse ip par micro onduleur ? Quand tu scannes le réseau avec l’application est ce que tu les vois?
Bonjour ,
oui, le scan reconnait le micro onduleur.
J’ai fait la demande auprès du support deye…en attente de leur retour.
A suivre…Merci.
Ton micro onduleur est avec 2 ou 4 mppt?
J’ai lu sur un forum que la connexion ne fonctionnait que lorsque le micro onduleur injectait du courant sur le réseau (quand il y a du soleil
). Tu as testé le deye_2mppt.yaml lorsque tes panneaux produisent ?
ca avance, je comprends pas trop pourquoi cela fonction maintenant, quand j’avais essayé la dernière fois, les micro onduleurs étaient bien en production. L’installation à en fait 2 micro onduleurs :
Un 2mppt : des valeurs remontent bien avec « deye_2mppt.yaml »
mais il manque par rapport au contenu du fichier « deye_2mppt.yaml » l’info « Puissance active de sortie CA totale » qui n’est pas crée.
idem pour le 4mppt
j’ai tenté de recharger les paramètres des onduleurs sans succès.
Les registres des micro onduleurs G4 sont peut être différents des G3
Côté infos support deye : la réponse est : « control via modbus is not yet available on microinverters »
j’ai pas du taper à la bonne porte !
Je continue de chercher…
Merci bien.
@Noyax37 Bonjour, pour ma part, avec le même onduleur en 2200 W, Il me manque les commandes de production pour Chaque panneaux.
Auriez-vous une idée à ma problématique ?
quel même onduleur? Le micro onduleur deye série sun … ?
Hello @tirikiki as-ty réussi à faire communiquer ton MO DEYE avec le plugin ?
Merci ![]()
oui, cela fonctionne et je n’ai rien fait de particulier.
Tout ne remonte pas mais cela me suffit
En ce qui concerne la puissance par panneau et si je ne confonds pas tout, cette info n’est pas donnée par ces micro onduleurs. Par contre il y a moyen de le calculer. Dans solarman tu crées une nouvelle commande et dans un scénario que tu lances toutes les minutes tu vas alimenter cette nouvelle commande par la multiplication entre la tension du panneau et son intensité ![]()
Je rebondis sur ton dernier message.
Effectivement, en multipliant la tension du panneau et son intensité, on arrive à retrouver la puissance.
Cela fonctionne dans un virtuel. Je ne suis pas passé par un scénario.
Maintenant, comment mettre la valeur de la puissance de mon virtuel dans l’objet du plugin Solarman. J’ai bien créé une commande Puissance PV1 (en rapport à Tension PV1 et Courant PV1) et je souhaiterais la mettre à jour avec la valuer de mon virtuel.
Mon objectif est de mettre la valeur dans le widget sur mon dashboard ou design.
Là je bloque pour mettre la valeur dans un commande d’un élément du plugin.
Je ne sais pas si je suis clair.
Bon je me réponds pour le partage à tous. ![]()
Finalement, j’ai réussi avec un scénario programmé et des un bloc « Action » de type event.
« event » permet de récupérer une valeur de commande vers une autre commande.
Ce scénario permet de mettre à jour les valeurs qui j’ai rajouté dans Solarman.
J’allais te dire la même chose ![]()
Donc fais le calcul dans le scénario ça évitera un virtuel pour rien
