Compatibilité KIX 300
Est-ce que certains ont pu teste la compatibilité de ce plugin avec l’interface actuelle de Velux, la KIX 300 ?
Ce plugin n’interagit pas directement avec les Vélux mais avec les équipements Vélux du plugin Homekit Network Device Control (hkcontrol).
Il faut donc t’assurer que la KIX300 est compatible avec le plugin hkcontrol (J’utilise la KIG 300). Si oui, tu pourras alors acheter et installer ce plugin qui te permettra d’intégrer tes Vélus dans Jeedom.
Le but principal du plugin Velux est de coordonner les mouvements de la fenêtre et du volet roulant extérieur. Le problème étant que le volet roulant ne doit pas être déplacé dans la partie inférieure lorsque la fenêtre est ouverte.
Je te laisse consulter la doc du plugin pour plus d’infos.
