Compatibilité Gateway tuya ou multi-mode
Est-ce qu’une « Zigbee 3.0 Gateway tuya ou multi-mode » peut être utilisée comme contrôleur distant sur le réseau de la box Jeedom Atlas zigbee ? Si oui, merci de donner les infos configuration du plugin zigbee et méthode d’intégration des équipements.
Bonne soirée.
Ce n’est pas lié à l’atlas mais au plugin que vous utilisez et c’est donc ca qu’il fallait préciser (en mettant l’étiquette correcte sur le post).
Je suppose que c’est le #plugin-zigbee si pas le cas vous pouvez changer.
J’ai donc déplacé la question.
Sinon, est-ce indiqué comme compatible dans la documentation du plugin?
Avez-vous cherché sur community si la question a déjà été posée?
