Compatibilité entre ecran de control (tuya, zigbee) et du knx géré par jeedom
bonjour,
je m’interroge sur la possible compatibilité entre les écrans tactile que l’on trouve sur aliexpress de ce type : aliexpress tuya zigbee qui sont prévu initialement pour contrôler des modules en zigbee et la possible intégration via un plugin jeedom qui permettrait de contrôler tout le knx de ma maison.
quelqu’un aurait il déjà tester ce type de contrôleur tactile ? si oui, quelle intégration possible a jeedom ?
Je vais peut être dire de la merde mais de mon point de vue, vu la fermeture du protocole smartlife/tuya (j’ai qu’une simple clim comme ça et quand je vois déjà la galère que c’est pour l’intégrer sans trop de bug à Jeedom), vu le prix du bidule et les frais de port associés, une simple tablette androïd et jeedom-connect / JeeMate ferra aussi bien
la tablette android, c’est vraiment pas simple à intégrer (design, fixation, alimentation, réactivité…)
j’ai bien pensé à l’ipad pro et à un support spécifique comme le viveroo one, mais bon à 600€ le support et 1600€ l’ipad, ca m’embette un peu de le fixer au mur.
Depuis septembre 2021, j’utilise une samsung tab A7.
design => utilisation de Jeemate, beaucoup plus rapide que de créer des designs (possible aussi avec Jeedom Connect).
fixation => j’utilise une fixation murale de chez armourdog, de nombreuse marque font des propositions propres.
alimentation => ce type d’alim permet de ne pas la voir : alim encastrable
réactivuté => 0 soucis.
aurait tu une photo ou vidéo de ton installation ?
