J’ai vu un thermostat Schneider Electric - Wiser, Thermostat D’ambiance Connecté Iiaison Zigbee 2,4GHz, CCTFR6400 sur un site.
Je souhaiterai savoir si il peut fonctionner avec Jeedom avec une clé Zigbee.
Cordialement
Bonjour @cst
Oui,
soit avec le plugin zigbee2mqtt : | Zigbee2MQTT
Soit avec le plugin zigbee : Jeedom compatibility
Attention, choisir la clé en fonction du plugin. Tous les modèles ne fonctionnent pas avec tous les plugins
Conbee2 ok avec les 2
Norbert
Merci pour votre réponse.
Je vais le commander ainsi que la clé Zigbee Conbee2 et je vais essayer.
Car j’utilise actuellement un thermostat Heatit Z-temp2 l’intégration dans Jeedom et le fonctionnement est OK ,mais je n’arrive pas au niveau paramétrage a gérer la consommation des piles. Avec des piles neuves il fonctionne un mois. C’est un peu court.
Cordialement
cst
@cst @ngrataloup Bonjour messieurs, je suis tombé sur ce sujet. Pour bien m’éclairer, si on change la température de chauffe dans Jeedom, la valeur de chauffe affichée sur le thermostat change aussi ? Voit-on sur l’écran si le chauffage est actif ou pas si l’info vient de Jeedom ?
Si vous continuer à l’utiliser, combien tiens les piles à peu près ?
On peut donc piloter via Jeedom des chauffages électriques comme centraux ? Ou pilote-t-il directement les têtes sans passer par Jeedom et son plugin Thermostat ?
