Non, j’ai juste suivi à la lettre la procédure fournie avec le plug-in. Il faut bien tout lire car il y a des subtilités.
Tu as bien les versions POE du NVR et des caméras ? Car je crois que les NVR et caméras WIFI ne sont pas compatible.
Ah bah ca doit etre ca alors…
j’ai pris les versions wifi.
mais je pensais au moins pouvoir avoir accès au NVR. pour gérer les sauvegardes sur le HDD interne
merci de ton retour… je vais essayer de creuser de mon coté
Bon je me réponds…
j’ai bien remonté mon NVR dans l’appli hikvisionevent…
Maintenant je cherche a faire apparaitre les caméras.
Je n’ai pas le fameux bouton « activer l’hote virtuel » dans mes paramètres…
(bon apres c’est pareil j’ai une version logiciel et appli ANNKE en anglais)
ou avez vous trouvé vos versions francaises ?
Je viens à l’instant de brancher une C800 mais je ne sais pas comment l’integrer à jeedom (plugin camera ou autre)
J’ai l’intention d’acheter un NVR filaire avec 4 caméras en plus, ca s’installe facilement via jeedom svp ?
Ca dépend de ce que tu veux en faire :
Pour l’insertion dans Jeedom des NVR de la marque en filaire, c’est très très simple : une IP et toutes alarmes remontent seules ![]()
Tout ![]()
J’ai déjà le plugin caméra et je voulais intégrer la C800 en plus, tu peux me dire comment tu l’as installé stp ? adresse du flux par ex
je souhaite aussi avoir les alarmes (chose que je n’ai pas avec mes caméras actuelles)
Je regarde pour éventuellement acheter le nvr correspondant plus les 4 caméras mais faut déjà que j’installe celle là !
Pour le plugin caméra, je ne peux pas te dire car je ne l’utilise pas … mon jeedom n’a pas besoin de la vidéo pour automatiser des actions … et de toute manière, il ne sait pas en traiter les images à part les afficher.
Pour la remontée des alarmes, la gestion des activations, etc. j’utilise le plugin hikvisionevent qui pour ce modèle marche très bien (car ce sont des hikvisions rebadgés) … j’en ai 8 sur mon NVR qui sont remonté sur mon jeedom des deux façons :
Avec ça, je peux faire exactement ce que me permet le logiciel interne des caméras et du NVR avec en bonus, la possibilité d’automatiser plein de chose.
Ok merci, je pense que je vais tester ce plugin du coup.
Et au niveau mobile, tu les gères via une application ? J’utilise camhi faut que j’essaye de la rajouter
Sur mobile, j’utilise Annke Vision qui marche pas mal … ou son pendant chez Hikvision mais je ne me rappelle plus son nom
Il permet de faire tout ce que tu peux faire sur l’interface web de tes caméras …
Ok et tu sais s’il est possible de mettre des caméras d’autres marques par hasard stp ?
N’ayant que des caméras ANNKE, je ne peux pas être affirmatif mais tu as la possibilité de mettre des caméras par IP:port et normalement, c’est compatible ONVIF car leur NVR le sont.
Bonjour a tous.
Il y a plusieurs solutions pour connecter jeedom sur un nvr hik et cameras.
Un nvr hik par défaut separe la partie lan camera de la partie acces internet (comme sur un routeur). Si cette solution est choisie, il faut creer des hotes virtuels dans le nvr pour chaque cam et renseigner les bonnes infos dans le plugin camera et hikvisionevent.
Les infos relontées des cameras sont plus fines que directement par le nvr.
J’ai moi aussi un NVR Annke dont l’interface ressemble beaucoup à un NVR Hikvision, et des caméras C800 en POE. Après avoir lu la doc du plugin Hikvision event, j’ai compris qu’on pouvait récupérer plein d’info, mais est-ce qu’on peut aussi voir les flux vidéos?
J’ai cherché à les atteindre avec le plugin camera et la fonction NAT du NVR, mais sans trop de succès pour l’instant.
Je me rends bien compte que ma question sur le plugin Hikvision event est vraiment très simple, mais je cherche surtout à récupérer les vues vidéos pour l’instant.
