Compatibilite DOORBIRD
Merci de m’accueillir sur votre forum !
J’ai actuellement un portier vidéo DOORBIRD D2101V connecté en POE sur mon réseau « il est compatible Wifi également » pour l’instant je l’utilise avec son application sur mon smartphone.
Quelqu’un pourrais me dire s’il existe un carillon et écran LCD intérieur d’une autre marque avec protocoles compatible Doorbird ?
Apres certaines recherches , l’écran et le carillon de la même marque sont excessivement très cher et la qualités de l’écran décevante…
J’utilise une box Energeasy Connect pour commander le reste de la maison, si je pouvais intégrez en plus le portier vidéo ainsi que le carillon et l’écran LCD, voir l’ouverture par gâche du portillon ce serais magnifique.
Merci pour vos conseille qui me serons précieux.
Bonne fêtes a tous
Une simple tablette avec l’app dessus, je vois que cela de plus simple
J’y ai penser à la tablette, quoi pendre et comment l’alimenté elle sera fixé au mur ?
mais pour le carillon j’ai pas de solution je souhaitais en mettre un …
puis pour la box EnergeasyConnect il est impossible d’intégrer les fonctions du Doobird ?
Je connais pas EnergeasyConnect. Je vois pas trop le lien avec jeedom. Le mieux est de te renseigner chez eux plutôt qu’ici
Doorbird propose un carillon IP et un moniteur intérieur dans son catalogue.
Oui soit le carillon doorbird + moniteur soit tablette android avec l’app doorbird ou JPI voir les deux.
Dans tous les cas il te faudra un fil d’alim ou ethernet.
Pour ma part, j ai retiré dans la gaine de l interphone coté intérieur un cable rj45 que j’utilise uniquement en alim. Dans ma boite encastrée derrière la tablette j ai un mini convertisseur 24v vers 5v USB. Dans mon tableau un module DIN d’alim 24v
Poluket, évite des réponses de ce genre si tu ne sais pas répondre…
« Savoir beaucoup de choses n’apprend pas à posséder l’intelligence «
@ Merci pour ton retour loic69
Salut, juste pour mon info personnel
Pourquoi tu n’est pas parti sur un visio Urmet étant donné qu’il est compatible avec EnergeasyConnect.
Car c’est une box qui a de bon retour dans mon entourage
Edit : utilise tu les produits yokis car j’en ai en service et franchement pas encore trouvé de module aussi fiable ,c’est du top .
Je pense que ma réponse est en plein dedans, qui de mieux que la communauté ou les développeurs du produit puisse répondre à ta question. Je comprendrais pertinemment que l’interface de doorbird avec EnergeasyConnect via jeedom puisse avoir de l’intérêt sur community jeedom, je serais prêt à y répondre avec plaisir. Après, je comprends pas non plus ce que le tag openzwave vient faire avec une sonnette doorbird.
Bonne fin de journée et si l’on ne se voit plus, bonne année
Hello !
Je confirme que la tablette est plutôt pas mal pour ça… En plus tu pourras mettre une page design sur la tablette, avec fully kiosk, tu peux basculer en auto sur l appli doorbird quand ça sonne :wink:
Pour la charge, une prise connecté planqué dans le mur derrière la tablette.
Et pour le carillon, moi j’utilise un lametric, mais tu dois pouvoir notifier avec un Google home ou équivalent si tu as ça… ( J’ai même rajouté notification visuelle sur le nanoleaf pour quand il y a de la musique ou trop de bruit dans la maison)
En tout cas c’est mon setup et c’est top (:sweat_smile:)
Je suis intéressé par un portier DoorBird et fullyKiosk pour m’en servir de visiophone.
Zigzack, tu crois qu’il serait possible de nous montrer comment fonctionne ton installation ?
Vu que j’ai rien acheté encore, je souhaiterai être sur que cela corresponde à mon besoin avant d’acheter. Sinon je prendrais un visiophone classique.
Merci d’avance
Il n’y a aucun souci avec doorbird + fullykiosk ou JPI.
Ca marche du tonerre
j’essaie à mon tour d’implémenter Doobird sur une tablette android avec FullyKiosk. J’ai 2 questions :slight_smile:
1- Comment faites-vous pour que la tabellete se reveille (screen On) et que l’application Doorbird passe au premier plan lorsque quelqu’un sonne à la porte ? (j’ai trouvé comment lancer Doorbird au boot avec FullyKiosk mais rien ne se passe en cas d’appel)
2- L’application Doorbird ouverte au premier plan, il n’y a plus aucune mise en veille (screen off). Cela fonctionne depuis la page web de FullyKiosk (screen off sur 10s). J’ai testé sur mon tél android, l’application Doorbird semble en effet empêcher toute mise en veille…
Merci pour votre aide !
C’est plutôt une question à poser sur un thread fullykiosk.
Pour ma part, j utilise JPI (plus complet). Sur sonnerie, je lance un scénario jeedom qui lance l app doorbird (elle passe au 1er plan).
Dès que l’on a ouvert le portail (avec doorbird), je lance un autre scénario qui affiche le design caméra pendant une minute puis retour à la normal sur le design de base
Je pense être au bon endroit, vous parlez plus haut de l’utilisation de Doorbird avec une tablette sous FullyKiosk.
Je teste en parallèle avec JPI, mais c’est plus ‹ usine à gaz › dans mon besoin pour afficher une simple interface web. D’ailleurs je ne parviens pas à afficher simplement en plein écran ma vue Jeedom (autre post).
Sur FK je ne peux pas aider…
En revanche JPI doit marcher sans problème et n’est pas s une usine à gaz a mon sens. La config de base doit suffire.
Je viens de lire ce sujet, d’installer JPI sur mon Archos10 (Oreo8.1), et j’aimerais bien connaitre la suite de vos aventures svp.
Je découvre que le plugin JPI ne fonctionne plus avec Jeedom V4, mais qu’il sera peut-être réactualisé.
En attendant j’ai fait sans, et on peut faire beaucoup de chose à partir de JPI-APK, directement dans l’Android sur lequel il est installé.
Toute personne qui a compris comment on fait un scénario et qui lit ce tuto [Configuration Jeedom ] JPI APK et Plugin comprendra que pour mettre le Doorbird en plein écran quand on sonne, il suffit de faire la chose suivante.
  • Aller sur la tablette dans « Serveur JPI », évidemment, et dans la colonne de gauche dans « Evenements / Scénarios »
  • Dans notification (puisque c’est quand la tablette recevra la notif comme quoi on sonne qu’on affichera l’appli Doorbird en plein écran). Évidemment, vous avez installé l’appli Doorbird sur votre tablette, et vous avez tout paramétré comme dans le tuto cité plus haut.
  • C’est tout marqué dessus comme sur le port-salut, la clé du scénario, c’est le déclencheur, il suffit de sélectionner l’appli Doorbird dans le menu déroulant, et ça applique la clé qui va bien, ou la saisir à la main : com.doorbird.doorbird
  • Ajouter les actions avec le bouton + en bas à gauche, choisir « screen on » dans Système
  • Ajouter une autre action, choisir LauchApp dans la rubrique « Système », alors apparaît un menu « PackageName », dans lequel on saisi la baguette magique et on sélection Doorbird,.
    Moi je suis ensuite allé dans le # et j’ai sélectionné « état » puis « IS_RINGING ».
Et ça marche du tonner, il n’y a pas de latence car JPI-APK traite directement avec l’appli Doorbird dès qu’elle émet une notif.
