Quand tu parles de bandeau led compatible tu souhaites un bandeau led où tu peux contrôler la couleur de la lumière et l’intensité ? Car sinon tu t’en doutes surement mais pour allumer éteindre tu prends n’importe quel bandeau avec une prise zigbee connectée.
OK donc avec zigbee ce sera pas possible le contrôle de couleur et d’intensité vu ce que tu me dis ^^ (non je ne savais pas xd).
Du coup pour un bandeau de couleur avec contrôle d’intensité…
Pour le bandeau j’ai vu cela :
Pour le contrôleur on m’avait parlé d’un site où je trouve cela :
Par contre l’alimentation je sais pas ce que je dois prendre, 5v OK, mais à priori pour du 5m il me faut du 18A…
Et l’idéal serait une alimentation par poe mais je sais vraiment pas comment faire
On m’avait parlé d’un autre système quand je voulais domotiser un bandeau (mais faut qu’il soit dimmable m’a t on appris) : wled pour contrôler chaque led d’un bandeau ws2812b. Zigbee le permet également ?
wled est un projet permettant de controler des bandeaux depuis un ESP8266 ou ESP32 ensuite selon le fabricant DIY ou Ahton (que tu as cités) tu contrôlles ce module via wifi, bluetooth, zigbee
tu le trouves directement sur le site fr.athom.tech, pour ce que je lie sur aliexpress et athom, il dialogue en wifi
de mémoire, il doit avoir un #plugin-wled
mais après, il y a aussi des contrôleur zigbee pour les rubans leds
Ok, je vois le principe.
Et zigbee fait la même chose que wled du coup je suppose ? Que ce soit on/off, intensité, changement de couleurs (par led) ?
Concernant le système d’alimentation. Aurai-tu des liens pour que l’alimentation se fasse par PoE ? Voir même la connexion à la place du WiFi pour WLED ?
