Compatibilité avec Micro-onduleur APSystems EZ1-H
J’utilise le plugin APSEZ1M depuis maintenant plus d’un mois, il est toujours en beta mais fonctionne très bien, j’aimerai savoir s’il est compatible avec les micro-onduleurs EZ1-H ? Je réfléchis à compléter mon installation solaire avec un kit comme celui : Kit Solaire Plug And Play 1000 Wc - Biverre et Bifacial - Suivi de production intégré (upwatt.com)
Informations Jeedom
Core : 4.4.3 (V4-stable)
DNS Jeedom : non
Plugin : APSEZ1M
Version : 2024-02-28 21:01:37 (beta)
De mon côté, je viens justement d’acheter ce kit et j’attends que le plugin passe en stable (un peu peur des mises en garde de l’équipe jeedom dans le market sur l’installation des plugins beta :sweat_smile:)
Je viens de recevoir le kit solaire plug and play 1000Wc de chez upwatt Kit Solaire Plug And Play 1000 Wc - Biverre et Bifacial - Suivi de production intégré. Et j’aurais voulu savoir si le plugin APSEZ1M était compatible avec le miro-onduleur EZ1-H.
Bonjour, alors c’est compatible, tu as réussi à l’utiliser ?
Non je ne l’ai pas testé. Je ne vais pas acheter un plugin 5 € sans aucune certitude que ça fonctionne sur le micro-onduleur EZ1-H.
Si on pouvait tester le plugin pendant 24H avant de l’acheter ou bien de pouvoir se faire rembourser dans les 24H après l’achat, je l’achèterai sans problème.
Au final on sait si c’est compatible ?
Merci d’avance,
En l’état, non il ne fonctionnera pas car le plugin est sorti avant le micro-onduleur.
Mais comme on l’a fait pour les autres micro-onduleurs qui étaient dans le même cas, il suffit de les rajouter dans le fichier aps_ecu.class.php à la suite de la ligne 307.
$qs1_ids = [ "802", "801", "804", "805", "806" ];
    $yc600_ids = [ "406", "407", "408", "409" ];
    $yc1000_ids = [ "501", "502", "503", "504" ];
    $ds3_ids = [ "703", "704", "705" ];
    $qt2_ids = [ "901", "902", "903", "904" ];
    $EZ1-H_ids = [ "???", "???", "???" ];
??? étant le ou les 3 premiers caractères de la série de serial
et de rajouter les caractéristiques après la ligne 489
else if (in_array($inverter_type, $EZ1-H_ids))
  			$channel_count = 2;
  			$result[$i]["model"] = "EZ1-H";
  			$result[$i]["channel_count"] = $channel_count;
  			for ($c = 0; $c < $channel_count; $c++)
  				$power[$c] = $this->aps_int($data, $location);
  				$location += 2;
  				$voltage[$c] = $this->aps_int($data, $location);
  				$location += 2;
			$result[$i]["voltage"] = $voltage;
			$result[$i]["power"] = $power;
Bonjour et merci pour la réponse.
Donc,
on achete le plugin,
on active l’api locale,
on fait les modifications dans le fichier comme expliqué
et tout va fonctionner?
Je suppose que cest le numero de serie du micro onduleur?
Je ne suis pas le développeur, il n’est plus présent. Donc je ne peux te donner aucune certitude.
Mais j’ai déjà modifié cette partie là pour intégrer les ds3 pour d’autres du forum et ça avait fait le job.
Les 3 premiers caractères du numéro de série. Comme ils viennent de sortir, je suppose que pour le moment vous devez avoir tous le même
Par exemple mes YC1000 commence par 502.
Ca permet d’adapter la configuration en fonction du modèle de micro-onduleur, le dev avait fait comme ça à l’époque.
Je n’ai pas ces micro-onduleurs donc je ne garantie rien. Je donne juste les infos pour aider.
Merci beaucoup
