La carte mere a ete changer en SAV et j’ai remis ma sauvegarde sur ma box, tout est ok sauf que j’ai un petit probléme avec le bluetooth. Dépendances ok et daemon OK mais le plugin remontent les infos que lorsque je le démarre le demon . Ensuite plus rien, il suffit que je fais redémarrer pour avoir une mise a jour …
Box Atlas
Bluetooth intégré HIC0
Plugin 2021-04-06 16:26:29
En dépendance , j’ai un petit warning
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
Requirement already satisfied: pycrypto in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (2.6.1)
Dans le log BLEA Local
[2023-01-24 18:37:33.920]INFO : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F9:41:8C:4C:B8:57 but not sendig because last connection or last learn was too soon
[2023-01-24 18:37:33.920]INFO : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s 58:2D:34:10:A5:F7
[2023-01-24 18:37:33.921]INFO : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s 58:2D:34:10:A5:F7 but not sendig because last connection or last learn was too s
Dans le log blea, j’ai ça toutes les minutes
[2023-01-24 18:36:36]INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2023-01-24 18:37:32]INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2023-01-24 18:38:28]INFO : This is a heartbeat from antenna local
Si vous avez une idée , merci
