Le plugin JeeDore va rechercher toutes les 10 secondes la valeur ThermicLevel de mon thermostat Tybox 5000. Pourquoi ?
Est-il possible de changer le paramétrage pour aller rechercher cette valeur toutes les 15 mn par exemple?
Laurent
Laurent
salut
c’est pas jeedore qui va la chercher c’est le tydom qui l’envoie, jeedore est juste en écoute.
Merci pour cette piste.
Voilà ce que je trouve toutes les 10 secondes dans la Time line : « [2021-03-04 18:37:12][INFO] : Evènement sur la commande [Chauffage][Chambre][thermicLevel] valeur : »
Pour info, cela ne se produit que quand le thermostat est en fonction, que le chauffage tourne ou non. Dès que je passe le thermostat en mode « STOP », plus de requête toutes les 10s.
Cela ne me gène pas plus que cela sauf que la taille des logs augmente…
Ce qui est encore plus « bizarre », ce qu’après avoir supprimé l’équipement Chambre du plugin Jeedore, j’ai alors une erreur dans les logs : erreur ThermicLevel.
Effectivement, c’est peut-être le boitier Tydom 1 qui communique mais je ne suis pas convaincu
il n y a aucune fonction dans jeedore qui permet d’interroger le tydom
jeedore envoie juste des commandes et écoute les trames que le tydom envoie .
[2021-03-04 18:36:42][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:36:43][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:36:56][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:36:57][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:37:10][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:37:11][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:37:23][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:37:24][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:37:39][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:37:52][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:37:53][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:38:13][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:38:18][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [authorization1608752592#1608752592] Value [HEATING]
[2021-03-04 18:38:18][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:38:18][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [thermicLevel1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:38:18][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [hvacMode1608752592#1608752592] Value [NORMAL]
[2021-03-04 18:38:18][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [timeDelay1608752592#1608752592] Value [0]
[2021-03-04 18:38:18][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [temperature1608752592#1608752592] Value [24.79]
[2021-03-04 18:38:18][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [tempoOn1608752592#1608752592] Value [False]
[2021-03-04 18:38:18][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [antifrostOn1608752592#1608752592] Value [False]
[2021-03-04 18:38:18][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [loadSheddingOn1608752592#1608752592] Value [False]
[2021-03-04 18:38:18][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [openingDetected1608752592#1608752592] Value [False]
[2021-03-04 18:38:18][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [presenceDetected1608752592#1608752592] Value [False]
[2021-03-04 18:38:18][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [absence1608752592#1608752592] Value [False]
[2021-03-04 18:38:18][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [productionDefect1608752592#1608752592] Value [False]
[2021-03-04 18:38:18][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [batteryCmdDefect1608752592#1608752592] Value [False]
[2021-03-04 18:38:18][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [tempSensorDefect1608752592#1608752592] Value [False]
[2021-03-04 18:38:18][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [tempSensorShortCut1608752592#1608752592] Value [False]
[2021-03-04 18:38:18][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [tempSensorOpenCirc1608752592#1608752592] Value [False]
[2021-03-04 18:38:18][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [boostOn1608752592#1608752592] Value [False]
[2021-03-04 18:38:25][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:38:26][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:38:41][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:38:54][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:39:07][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:39:21][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:39:35][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:39:48][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:40:02][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:40:19][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:40:34][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:40:49][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:41:00][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:41:01][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:41:11][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:41:12][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:41:24][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:41:37][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:41:51][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:41:52][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [temperature1608752592#1608752592] Value [24.81]
[2021-03-04 18:42:08][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
[2021-03-04 18:42:22][DEBUG] : Info received from :[Séche Serviette] command [setpoint1608752592#1608752592] Value []
l’erreur est normale puisque tu supprime l’équipement dans jeedore mais le tydom continue d’envoyé cette info donc erreur !!! pas d’equipement attribué a cette commande .
Ok
Merci pour les infos.
Pas de problème avec la taille des logs qui explose au bout de quelques temps ?
