Hello à tous,
J’ai le même souci que d’autres ont eu ici, mais j’ai pas trouvé de solution dans les autres threads.
J’ai le plugin telegram qui fonctionnait parfaitement depuis au moins 2 ans, mais le 27 juillet c’est fini: je reçois toujours les messages que jeedom envoie, mais quand moi j’envoie jeedom ne reçoit rien.
A savoir que je n’ai pas changé de fournisseur, je n’ai rien changé au niveau réseau.
Jeedom tourne sur une smart en v4.3.23 avec plusieurs update en attente mais il n’y a pas de màj de telegram. J’ai pas encore màj car la smart est limite en disque (9% de libre) alors migrer vers debian 11 est peut-être risqué.
J’ai activé le diagnostique sur le plugin mais:
- Soit il me met qu’il reçoit bien le message « Test » plusieurs fois, alors que j’ai envoyé le message une seule fois y a un bout de temps, et que depuis j’en ai envoyé une 10aines et aucune réaction
0000|[2024-08-07 19:41:54]DEBUG : {"update_id":131703411, "message":{"message_id":27251,"from":{xxx},"chat":{xxx},"date":1723052449,"text":"Test"}}
0001|[2024-08-07 19:41:54]DEBUG : Recu message de Fabsky
0002|[2024-08-07 19:42:59]DEBUG : {"update_id":131703411, "message":{"message_id":27251,"from":{xxx},"chat":{xxx},"date":1723052449,"text":"Test"}}
0003|[2024-08-07 19:42:59]DEBUG : Recu message de Fabsky
0004|[2024-08-07 19:43:05]DEBUG : https://xxx.eu.jeedom.link/plugins/telegram/core/api/jeeTelegram.php?apikey=xxx&id=17
0005|[2024-08-07 19:43:05]DEBUG : {"ok":true,"result":true,"description":"Webhook is already set"}
0006|[2024-08-07 19:44:00]DEBUG : {"update_id":131703411, "message":{"message_id":27251,"from":{xxx},"chat":{xxx},"date":1723052449,"text":"Test"}}
0007|[2024-08-07 19:44:00]DEBUG : Recu message de Fabsky
0008|[2024-08-07 19:45:08]DEBUG : {"update_id":131703411, "message":{"message_id":27251,"from":{xxx},"chat":{xxx},"date":1723052449,"text":"Test"}}
0009|[2024-08-07 19:45:08]DEBUG : Recu message de Fabsky
0010|[2024-08-07 19:46:38]DEBUG : {"update_id":131703411, "message":{"message_id":27251,"from":{xxx},"chat":{xxx},"date":1723052449,"text":"Test"}}
0011|[2024-08-07 19:46:38]DEBUG : Recu message de Fabsky
0012|[2024-08-07 19:47:06]DEBUG : https://xxx.eu.jeedom.link/plugins/telegram/core/api/jeeTelegram.php?apikey=xxx&id=17
0013|[2024-08-07 19:47:06]DEBUG : {"ok":true,"result":true,"description":"Webhook is already set"}
0014|[2024-08-07 19:47:44]DEBUG : https://xxx.eu.jeedom.link/plugins/telegram/core/api/jeeTelegram.php?apikey=xxx&id=17
0015|[2024-08-07 19:47:44]DEBUG : {"ok":true,"result":true,"description":"Webhook is already set"}
0016|[2024-08-07 19:48:19]DEBUG : {"update_id":131703411, "message":{"message_id":27251,"from":{xxx},"chat":{xxx},"date":1723052449,"text":"Test"}}
0017|[2024-08-07 19:48:19]DEBUG : Recu message de Fabsky
0018|[2024-08-07 19:49:46]DEBUG : {"update_id":131703411, "message":{"message_id":27251,"from":{xxx},"chat":{xxx},"date":1723052449,"text":"Test"}}
0019|[2024-08-07 19:49:46]DEBUG : Recu message de Fabsky
On peut remarquer que c’est toujours le même message_id, et la date « 1723052449 » correspond à 19h40 ce qui est bien le moment où j’ai envoyé le message.
Même si il me dit qu’il a bien reçu ce message (et aucun autre) je n’ai pas de réaction (message retour me disant qu’il ne comprend pas ma demande).
Plusieurs heures plus tard je reçois toujours de temps en temps le même message:
0050|[2024-08-08 00:40:49]DEBUG : {"update_id":131703411, "message":{"message_id":27251,xxx,"date":1723052449,"text":"Test"}}
0051|[2024-08-08 00:40:49]DEBUG : Recu message de Fabsky
0052|[2024-08-08 00:41:22]DEBUG : {"update_id":131703411, "message":{"message_id":27251,xxx,"date":1723052449,"text":"Test"}}
0053|[2024-08-08 00:41:22]DEBUG : Recu message de Fabsky
0054|[2024-08-08 00:42:27]DEBUG : {"update_id":131703411, "message":{"message_id":27251,xxx,"date":1723052449,"text":"Test"}}
0055|[2024-08-08 00:42:27]DEBUG : Recu message de Fabsky
0056|[2024-08-08 00:43:52]DEBUG : {"update_id":131703411, "message":{"message_id":27251,xxx,"date":1723052449,"text":"Test"}}
0057|[2024-08-08 00:43:52]DEBUG : Recu message de Fabsky
0058|[2024-08-08 00:45:16]DEBUG : {"update_id":131703411, "message":{"message_id":27251,xxx,"date":1723052449,"text":"Test"}}
0059|[2024-08-08 00:45:16]DEBUG : Recu message de Fabsky
0060|[2024-08-08 00:46:55]DEBUG : {"update_id":131703411, "message":{"message_id":27251,xxx,"date":1723052449,"text":"Test"}}
0061|[2024-08-08 00:46:55]DEBUG : Recu message de Fabsky
0062|[2024-08-08 00:48:45]DEBUG : {"update_id":131703411, "message":{"message_id":27251,xxx,"date":1723052449,"text":"Test"}}
0063|[2024-08-08 00:48:45]DEBUG : Recu message de Fabsky
Probablement c’est quand je fait des tests dans telegram etc.
- Soit il me met juste rien … j’ai désactivé / réactivé le plugin, et j’envoi des message et dans le log il n’y a absolument rien …
0022|[2024-08-07 19:50:26]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=telegram function=remove callInstallFunction=1
0023|[2024-08-07 19:50:31]DEBUG : https://xxx.eu.jeedom.link/plugins/telegram/core/api/jeeTelegram.php?apikey=xxx&id=17
0024|[2024-08-07 19:50:31]DEBUG : {"ok":true,"result":true,"description":"Webhook is already set"}
0025|[2024-08-07 19:50:31]INFO : Début d'activation du plugin
0026|[2024-08-07 19:50:32]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
0027|[2024-08-07 19:50:32]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=telegram function=install callInstallFunction=1
Concernant le certifificat ssl, j’utilise ceux de jeedom avec un lien https://xxx.eu.jeedom.link (avec openvpn )
J’ai vérifié, le rating SSL est bien toujours en A. Le lien pointe bien toujours sur mon jeedom vu que je peux y accéder.
J’ai fait un revoke du token et encodé le nouveau, mais ça change rien.
J’ai également redémarré la box, sans succès.
Je n’ai pas voulu non plus modifier trop car comme je vais bientôt prendre un peu de congé j’ai pas envie de faire pire que mieux et me retrouver complètement sans notification ![]()
De toute façon je suis à cours d’idée moi … donc est-ce que qqun a une idée ?
Il 'y a pas moyen d’avoir du logging côté Telegram ?
Un grand merci,
Fab
