bonjour la communauté et d’avance merci pour vos conseils
j’ai des soucis avec ma com mon modbus.
J’ai changé de controleur M3 mais avec le même module XN05 (rare sur LBC) c’est mieux mais toujours des erreurs.
erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
quel est inputs=21 ? la lecture du mot 21 OUT-2 ?
de plus je pense que ça m’entraine une surcharge de ma Luna.
sur charge15min.jpg on voit la mise en route du plugin Mymodbus.
j’ai joins la conf.
à vous lire et bonne journée.
le log :
[2024-05-17 18:32:59][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 18:37:12][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 19:00:15][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 19:10:53][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 19:26:00][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 19:27:54][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 19:40:17][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 19:45:05][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 19:45:33][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 19:48:24][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 19:51:15][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 19:57:52][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 20:10:19][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 20:10:34][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 20:11:10][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 20:16:45][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 20:18:36][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 20:47:34][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 20:50:48][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 20:57:02][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 21:05:38][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 21:19:29][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 21:21:36][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 21:29:44][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 21:33:03][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 21:34:50][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 21:37:37][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 21:41:46][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 22:11:43][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 22:12:49][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 22:18:20][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 23:00:46][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 23:01:52][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 23:15:50][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 23:19:23][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 23:22:58][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 23:24:32][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-17 23:55:17][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 00:01:41][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 00:13:30][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 00:24:36][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 00:29:33][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 00:36:05][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 00:39:56][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 00:42:29][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 00:45:20][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 00:47:01][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 00:50:00][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 00:57:40][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 01:07:14][ERROR] : Connection to (192.168.1.61, 502) failed: timed out
[2024-05-18 01:14:50][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 01:16:10][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 01:25:22][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 01:27:39][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 01:32:45][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 01:46:19][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 01:53:00][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 02:05:36][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 02:22:33][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 02:24:40][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 02:26:43][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 02:28:25][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 02:31:20][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 02:35:33][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 02:44:24][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 02:53:00][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 03:20:16][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 03:44:43][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 03:50:54][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 04:07:25][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 04:16:25][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 04:22:07][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 04:28:09][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 04:29:29][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 04:38:12][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 04:41:38][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 04:48:50][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 04:53:22][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 04:56:41][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 05:08:15][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 05:17:22][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 05:24:56][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 05:40:10][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 06:34:47][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 06:38:48][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 06:47:14][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 06:57:23][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 06:59:18][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 07:08:42][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 07:10:10][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 07:20:18][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 07:21:20][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 07:27:44][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 07:28:48][ERROR] : Connection to (192.168.1.61, 502) failed: timed out
[2024-05-18 07:47:27][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 07:51:47][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 07:52:02][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 07:54:06][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 07:59:34][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 08:07:27][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 08:11:05][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 08:16:45][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 08:22:30][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 08:27:40][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 08:37:24][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 08:40:11][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 08:44:32][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 08:57:55][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 09:18:51][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 09:21:29][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 09:22:31][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 09:29:49][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 09:30:05][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 09:44:22][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 09:46:27][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 09:51:06][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 09:52:33][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=23
[2024-05-18 09:53:04][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 10:01:11][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 10:03:50][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 10:34:13][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 10:41:45][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 10:46:01][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 10:51:58][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 11:01:48][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 11:05:20][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 11:30:18][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=23
[2024-05-18 11:40:37][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 12:01:36][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 12:29:39][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 12:36:32][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 12:53:26][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 12:55:18][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 12:56:38][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 12:59:39][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 13:11:03][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 13:17:36][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 13:35:51][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 13:42:26][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 13:44:11][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 14:01:18][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 14:02:25][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 14:05:20][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 14:13:11][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 14:21:35][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 14:28:39][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 14:41:50][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 15:01:15][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 16:04:32][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 16:05:52][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 16:05:54][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 16:24:29][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 17:00:13][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 17:00:49][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 17:05:46][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 17:07:24][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 17:17:33][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 17:20:32][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 17:27:47][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 17:32:43][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 17:34:05][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 17:38:14][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 17:44:43][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 17:55:39][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 18:13:59][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 18:16:46][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 18:24:59][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 18:25:22][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 18:46:45][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 19:14:46][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 19:34:47][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 19:35:28][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 19:49:04][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 19:50:07][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 19:50:49][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 20:00:28][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 20:23:04][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 20:51:20][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 21:22:14][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 21:28:57][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 21:31:02][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 21:43:51][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 21:59:15][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 22:16:56][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 22:19:00][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 22:19:16][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 22:21:03][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 22:25:43][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 22:40:08][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 22:54:57][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 23:02:14][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 23:03:20][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 23:08:42][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 23:11:16][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 23:18:11][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 23:18:26][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 23:19:41][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 23:21:53][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 23:28:07][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-18 23:39:44][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 00:20:26][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 00:22:47][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 00:39:58][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 01:04:19][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 01:04:33][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 01:13:50][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 01:21:15][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 01:33:05][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 01:33:59][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 01:42:23][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 02:06:46][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 02:12:50][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 02:16:08][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 02:28:16][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 02:33:42][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 02:49:04][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 02:50:56][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 02:51:10][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 02:52:01][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 02:53:59][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 03:01:15][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 03:15:10][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 03:23:07][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 03:29:31][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 03:38:22][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 04:05:54][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 04:10:46][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 04:17:32][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 04:22:26][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 04:25:05][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 04:25:19][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 04:40:59][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 04:43:39][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 04:51:11][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 05:01:47][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 05:04:04][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 05:41:57][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=21
[2024-05-19 05:42:17][ERROR] : erreur en lecture sur: add= 192.168.1.61, unit= 1, eqid=35, type=holding_registers, inputs=23
mes copies d écran:
