Ah amusant ça !
Tu bosses dans une boîte d’infos ?
bon 2 idée d’amélioration une simple, et une ou tu va m’insulter.
La simple avoir une commande info « nombre d’épisode » c’est un simple compteur pour savoir combien il y a dans les commande. L’utilité, faire des scenario, ex : si moins de 3 épisode je liste les épisode, si plus de 3 épisode de liste le nombre d’épisode par série (voir idee suivante )
Avoir une remonté d’info non pas par SxEx, mais par saison de série, genre tu viens de télécharger un saison complète :
x Episode de la Saison X.
Le top serait d’avoir une espèce de règle avec un paramètre Y si nouveaux episodes d’une meme serie et saison > Y alors je regroupe.
pour obtenir genre :
Episodes téléchargés
Résultat de la commande : Loki épisode 3 saison 1, et Trying épisode 6 saison 2
et Supernatural 12 épisodes de la saison 15
Avoue, tu me déteste mais tu trouverais ca cool
Pour la première je ne suis pas sûr d’avoir compris
Par contre pour la deuxième, cela me paraît faisable, mais je verrais peut être plus une Tick box dans la partie configuration des notifications:"Grouper les épisodes d’une même série ". Et si l’option est cochée et qu’il y a plusieurs épisodes d’une même série qui sont DDL depuis le dernier refresh alors je peut adapter le texte de notification pour grouper les épisodes d’une même série en une seule notification.
Pour les autres commandes (hors notifs), je dois regarder comment mettre cela en place sans trop spécialiser le fonctionnement du plugin.
J’aimerai bien faire un plugin qui liste les épisodes des commandes sous forme de slider horizontale avec la jaquette et d’autres info comme date de ddl, qualité, poids, mais ça ne fonctionnerait que si la commande reste relativement générique.
pour la deuxième tu as vraiment bien compris, juste inclure une distinction par saison est nécessaire je pense. attention a prendre en compte les regroupements comme 1 épisode pour le filtre (il sera probablement techniquement plus simple de modifier le nb max d’épisode en nb max série)
Pour la première c’est simple, c’est une commande info toute con qui donne le nombre d’épisode, par exemple :
Résultat de la commande : Loki épisode 3 saison 1, et Trying épisode 6 saison 2 = 2
et Supernatural 12 épisodes de la saison 15 = 14
Je viens de mettre à jour le plugin en Beta avec le widget pour la partie Sonarr si tu veux regarder
Je vais m’atteler à la partir Radarr par la suite.
J’ai bien vu ce que tu m’as envoyé, faut que je le mette dans mon backlog
ah c’est ca, j’avais fais la maj, je me demandais ce qui avait changé, j’avais pas vu les widget ^^
ca tourne pas trop mal :
J’ai activé l’option :
sur les widgets pour aéré, normalement tu dois pouvoir l’inclure directement dans la tuile.En revanche, impossible d’ajouter avec les options un retour chariot apres les titres, et je n’ai pas trouvé ou tu as codé les widget pour ajouter un BR
Ah mais t’as pas le bon widget …
Je comprends pas trop pourquoi … tentes de sauvegarder l’équipement, je crois que ca recharge l’HTML du widget
Je suis en train de développer un mode condensé qui affiche les épisodes à venir et t’affiche quand ils sont téléchargés (prend moins de place)
javais pas fais la derniere MAJ …
bon je testerais de manière approfondi a première vu cela fonctionne. Petit bug, le widget n’affiche que les 3 premières vignettes alors qu’il en est paramétré 5, normal ?
oui pour l’instant c’est 3 par défaut, ca ne prends pas encore en compte le paramètre définit en config
Idéalement ca reprendra en paramètre le chiffre que tu as mis mais ca en affichera que 3 avec des flèches gauches / droites pour défiler
oui c’est pour ca que je disais que c’etait pas derangeant 3, pour un design faut esayer d’avoir un affichage fixe
essaye de garder en tete le « regroupage », pour éviter de devoir retravailler les vignette quand tu l’aura dev
Effectivement
je viens de tester ton mode condensé, je ne comprend pas trop :
a gauche le mode complet ou j’ai masqué tout sauf les épisode téléchargé, et a droite le mode condensé avec tout d’activé (sauf les monitoré car y en a trop)
