Communication entre deux Jeedom de versions différentes
J’ai récemment mis à jour l’un de mes Jeedom en version 4.4.20, tandis que les autres sont encore en 4.1.27.
J’utilisais jusqu’à présent le plugin Jeelink pour faire communiquer mes Jeedom entre eux, mais depuis la mise à jour en 4.4.20, il semble que Jeelink ne fonctionne plus correctement lorsque les versions du core et/ou du plugin sont différentes.
L’utilisation de MQTT ne semble pas simple non plus avec des versions de Jeedom trop éloignées…
Quelles options me restent-il pour faire communiquer un Jeedom en 4.4.20 avec un autre en 4.1.27 ?
Mon besoin principal est simplement de remonter quelques informations du 4.4.20 vers le 4.1.27 (détections, températures, etc.).
PS : À terme, j’aimerais passer tous mes Jeedom en 4.4.20, mais cela va me prendre du temps, donc je cherche une solution temporaire.
4.4.20
Le plus simpe passer par mqtt manager, si il est installable sur 4.1.7
Cela me semble pas ai compliqué pourtant ou vous utilisez beaucoup de design ?
Sur la 4.1.7 je ne vois que ce plugin MQTT sur le market :
Je pourrais faire communiquer le MQTT Manager de la 4.4.20 avec ce plugin ?
Quelle version debian pour ce 4.1.7
Probablement mais pas simple.
si vous avez une dizaine de commande à faire passer :
  • Sur la 4.4.20 faire un virtuel avec des commandes de types informations qui vont simuler / remplacer les équipements que vous souhaitez récupérer (puis outils Remplacer pour ne pas avoir tout à refaire sur ce Jeedom)
  • Sur la 4.1.17 faire un scénario qui va mettre à jour les fameux virtuels via des commandes API (https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.1/api_http), quand l’information que vous souhaitez transmettre change.
    Chaque info est donc un déclencheur, si trigger(#….#) == 1, alors commande api avec la valeurs de #…# à la fin de l’URL.
Ça va très bien fonctionner et valable « pour toujours » mais si vous avez beaucoup de commandes, ça va vite etres casse pied à faire…
La 4.1.7 est sur une Debian 10.2
Si vous avez un bon tuto pour faire communiquer un plugin MQTT Manager avec le plugin MQTT, je suis preneur
Oui effectivement, si pas d’autre solutions, c’est peut être ce que je vais faire.
En revanche dans mon cas c’est le virtuel sur la 4.1.17 (qui n’a pas l’outil Remplacer) et le scénario sur la 4.4.20 je pense.
Vous faites aucune mise à jour en fait :rofl:
