je viens de m’apercevoir que depuis pas mal de temps la communication entre mon jeedom et mon Arduino (uno) ne fonctionne plus et impossible de comprendre d’où ça vient
Ils sont connectés en USB
Jeedom version 4.3.12
Plugin Jeedouino version 2022-01-07 01:01:05 (stable)
les dépendances sont correctement installées et leur réinstallation ne change pas l’issue
le démon semble ok depuis la santé du plugin
voici les erreurs que j’ai en continu dans les logs
1942|[2022-12-23 12:43:09][ERROR] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon USB ( Sirène - EqID 186 ) 192.168.1.200:8080 - Réponse : 111 - Connection refused
1943|[2022-12-23 12:43:09][ERROR] : Vérifiez si l'ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n'a pas changée.
1944|[2022-12-23 12:43:12][ERROR] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon USB ( Sirène - EqID 186 ) 192.168.1.200:8080 - Réponse : 111 - Connection refused
1945|[2022-12-23 12:43:12][ERROR] : Vérifiez si l'ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n'a pas changée.
1946|[2022-12-23 12:43:18][ERROR] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon USB ( Sirène - EqID 186 ) 192.168.1.200:8080 - Réponse : 111 - Connection refused
1947|[2022-12-23 12:43:18][ERROR] : Vérifiez si l'ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n'a pas changée.
1948|[2022-12-23 12:43:20][ERROR] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon USB ( Sirène - EqID 186 ) 192.168.1.200:8080 - Réponse : 111 - Connection refused
1949|[2022-12-23 12:43:20][ERROR] : Vérifiez si l'ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n'a pas changée.
1950|[2022-12-23 12:43:22][ERROR] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon USB ( Sirène - EqID 186 ) 192.168.1.200:8080 - Réponse : 111 - Connection refused
1951|[2022-12-23 12:43:22][ERROR] : Vérifiez si l'ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n'a pas changée.
1952|[2022-12-23 12:43:27][ERROR] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon USB ( Sirène - EqID 186 ) 192.168.1.200:8080 - Réponse : 111 - Connection refused
1953|[2022-12-23 12:43:27][ERROR] : Vérifiez si l'ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n'a pas changée.
1954|[2022-12-23 12:43:47][ERROR] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon USB ( Sirène - EqID 186 ) 192.168.1.200:8080 - Réponse : 111 - Connection refused
1955|[2022-12-23 12:43:47][ERROR] : Vérifiez si l'ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n'a pas changée.
1956|[2022-12-23 12:50:52][ERROR] : Dépendances Serial introuvables. Imposssible de démarrer le démon.
1957|[2022-12-23 12:52:22][ERROR] : Vérifiez si l'ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n'a pas changée.
1958|[2022-12-23 12:52:28][ERROR] : Dépendances Serial introuvables. Imposssible de démarrer le démon.
1959|[2022-12-23 12:52:58][ERROR] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon USB ( Sirène - EqID 186 ) 192.168.1.200:8080 - Réponse : 111 - Connection refused
1960|[2022-12-23 12:52:58][ERROR] : Vérifiez si l'ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n'a pas changée.
1961|[2022-12-23 12:53:02][ERROR] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon USB ( Sirène - EqID 186 ) 192.168.1.200:8080 - Réponse : 111 - Connection refused
1962|[2022-12-23 12:53:02][ERROR] : Vérifiez si l'ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n'a pas changée.
1963|[2022-12-23 12:53:21][ERROR] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon USB ( Sirène - EqID 186 ) 192.168.1.200:8080 - Réponse : 111 - Connection refused
1964|[2022-12-23 12:53:21][ERROR] : Vérifiez si l'ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n'a pas changée.
1965|[2022-12-23 12:53:23][ERROR] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon USB ( Sirène - EqID 186 ) 192.168.1.200:8080 - Réponse : 111 - Connection refused
1966|[2022-12-23 12:53:23][ERROR] : Vérifiez si l'ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n'a pas changée.
1967|[2022-12-23 12:53:26][ERROR] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon USB ( Sirène - EqID 186 ) 192.168.1.200:8080 - Réponse : 111 - Connection refused
1968|[2022-12-23 12:53:26][ERROR] : Vérifiez si l'ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n'a pas changée.
1969|[2022-12-23 12:53:27][ERROR] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon USB ( Sirène - EqID 186 ) 192.168.1.200:8080 - Réponse : 111 - Connection refused
1970|[2022-12-23 12:53:27][ERROR] : Vérifiez si l'ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n'a pas changée.
1971|[2022-12-23 12:53:34][ERROR] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon USB ( Sirène - EqID 186 ) 192.168.1.200:8080 - Réponse : 111 - Connection refused
1972|[2022-12-23 12:53:34][ERROR] : Vérifiez si l'ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n'a pas changée.
1973|[2022-12-23 12:53:35][ERROR] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon USB ( Sirène - EqID 186 ) 192.168.1.200:8080 - Réponse : 111 - Connection refused
1974|[2022-12-23 12:53:35][ERROR] : Vérifiez si l'ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n'a pas changée.
1975|[2022-12-23 12:53:36][ERROR] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon USB ( Sirène - EqID 186 ) 192.168.1.200:8080 - Réponse : 111 - Connection refused
1976|[2022-12-23 12:53:36][ERROR] : Vérifiez si l'ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n'a pas changée.
1977|[2022-12-23 12:57:35][ERROR] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon USB ( Sirène - EqID 186 ) 192.168.1.200:8080 - Réponse : 111 - Connection refused
1978|[2022-12-23 12:57:35][ERROR] : Vérifiez si l'ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n'a pas changée.
1979|[2022-12-23 12:57:46][ERROR] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon USB ( Sirène - EqID 186 ) 192.168.1.200:8080 - Réponse : 111 - Connection refused
1980|[2022-12-23 12:57:46][ERROR] : Vérifiez si l'ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n'a pas changée.
1981|[2022-12-23 12:57:50][ERROR] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon USB ( Sirène - EqID 186 ) 192.168.1.200:8080 - Réponse : 111 - Connection refused
1982|[2022-12-23 12:57:50][ERROR] : Vérifiez si l'ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n'a pas changée.
1983|[2022-12-23 12:57:50][ERROR] : Le démon USB (eqID: 186) ne réponds pas correctement. - Réponse : 111 - Connection refused
1984|[2022-12-23 12:58:16][ERROR] : Dépendances Serial introuvables. Imposssible de démarrer le démon.
1985|[2022-12-23 13:05:02][ERROR] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon USB ( Sirène - EqID 186 ) 192.168.1.200:8080 - Réponse : 111 - Connection refused
1986|[2022-12-23 13:05:02][ERROR] : Vérifiez si l'ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n'a pas changée.
1987|[2022-12-23 13:05:06][ERROR] : Dépendances Serial introuvables. Imposssible de démarrer le démon.
1988|[2022-12-23 13:07:15][ERROR] : Vérifiez si l'ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n'a pas changée.
1989|[2022-12-23 13:07:21][ERROR] : Dépendances Serial introuvables. Imposssible de démarrer le démon.
1990|[2022-12-23 13:08:45][ERROR] : Dépendances Serial introuvables. Imposssible de démarrer le démon.
1991|[2022-12-23 13:11:00][ERROR] : Vérifiez si l'ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n'a pas changée.
1992|[2022-12-23 13:11:06][ERROR] : Dépendances Serial introuvables. Imposssible de démarrer le démon.
1993|[2022-12-23 13:11:54][ERROR] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon USB ( Sirène - EqID 186 ) 192.168.1.200:8080 - Réponse : 111 - Connection refused
1994|[2022-12-23 13:11:54][ERROR] : Vérifiez si l'ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n'a pas changée.
1995|[2022-12-23 13:11:57][ERROR] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon USB ( Sirène - EqID 186 ) 192.168.1.200:8080 - Réponse : 111 - Connection refused
1996|[2022-12-23 13:11:57][ERROR] : Vérifiez si l'ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n'a pas changée.
1997|[2022-12-23 13:23:50][ERROR] : (Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon USB ( Sirène - EqID 186 ) 192.168.1.200:8080 - Réponse : 111 - Connection refused
1998|[2022-12-23 13:23:50][ERROR] : Vérifiez si l'ip de votre Jeedom (ou celle de votre équipement) n'a pas changée.
1999|[2022-12-23 13:26:12][ERROR] : Dépendances Serial introuvables. Imposssible de démarrer le démon.
le plugin serial est bien présent
l’ip de jeedom n’a jamais changée et est bien correcte
j’ai passé la conf d’apache security en unsecure comme vu dans un autre sujet, cela n’a pas résolu le problème
L’OS (debian 10) et les applicatif ont aussi été mis à jours et pas de changement non plus
vraiment je ne vois pas comment résoudre cela, est-ce que l’un d’entre vous à une idée ?
Comme l’Arduino pilote ma sirène d’alarme, j’ai vraiment besoin d’avoir de nouveau cela opérationnel
