Hier je suis passé sur un SSD msata branché en USB sur mon RPI3.
Je suis en V4.0.43 avec une installation toute fraiche.
Or depuis le passage sur SSD plus de valeur avec Statut = COMMLOST :
J’ai branché une alimentation 3A au lieu de 2.5A = pas de changement.
Suppression et remise du plugin = idem
Relance dépendances = idem
Ci-dessous log :
Il doit y avoir un problème avec la gestion des ports USB.
Pour info également mes 4 ports USB sont occupés :
USB0 = Téléinfo 2 compteurs
USB1= Téléinfo 1 compteurs
USB2=APC
USB3=SSD msata
Les téléinfo fonctionnent bien et SSD également puisque le système démarre !
lsusb :
RQ : la remontée de l’onduleur fonctionnait avant le branchement du SSD quand j’étais sur une carte SD. Pour passer de la carte SD au SSD j’ai copier toute la carte SD et écrit sur le SSD avec DiskImager.
lsusb n’affiche pas l’onduleur, donc le problème est sur la connexion entre ton pi et l’onduleur.
port défectueux, ou câble défectueux ou mal branché ou …
TU peut aussi faire une mesure de tension a chaque ajout de périphérique si un moment la tension chutte c’est que tu a dépassé l’intensité de ton alimentation.
