Depuis quelques jours, je n’arrive plus à récupérer les infos de mon onduleur via le plugin.
Par contre, je ne saurai dire si c’est suite aux mises à jour de Jeedom de ces derniers jours ou alors à cause de l’installation d’une nouvel carte emmc de 16Go en remplacement de celle de 8Go de ma box smart.
L’onduleur est bien visible avec la commande lsusb
Quelqu’un à t-il le même problème ?
Ci-joint le log debug
bonjour oups je pensais être le seul je rencontre le même problème
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : Get information string APC : 001,017,0428 DATE : 2022-10-24 09:48:19 +0200 HOSTNAME : JEEDOMMAISON2 VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) debian CABLE : USB Cable DRIVER : USB UPS Driver UPSMODE : Stand Alone STARTTIME: 2022-10-24 09:47:16 +0200 STATUS : COMMLOST MBATTCHG : 5 Percent MINTIMEL : 3 Minutes MAXTIME : 0 Seconds NUMXFERS : 0 TONBATT : 0 Seconds CUMONBATT: 0 Seconds XOFFBATT : N/A STATFLAG : 0x05000100 END APC : 2022-10-24 10:03:18 +0200 from apcaccess
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : Get information key APC with value 001,017,0428
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : Get information key DATE with value 2022-10-24 09:48:19 +0200
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : Get information key HOSTNAME with value JEEDOMMAISON2
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : Get information key VERSION with value 3.14.14 (31 May 2016) debian
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : Get information key CABLE with value USB Cable
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : Get information key DRIVER with value USB UPS Driver
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : Get information key UPSMODE with value Stand Alone
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : Get information key STARTTIME with value 2022-10-24 09:47:16 +0200
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : Get information key STATUS with value COMMLOST
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : Get information key MBATTCHG with value 5 Percent
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : Get information key MINTIMEL with value 3 Minutes
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : Get information key MAXTIME with value 0 Seconds
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : Get information key NUMXFERS with value 0
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : Get information key TONBATT with value 0 Seconds
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : Get information key CUMONBATT with value 0 Seconds
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : Get information key XOFFBATT with value N/A
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : Get information key STATFLAG with value 0x05000100
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : Get information key END APC with value 2022-10-24 10:03:18 +0200
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : Update command loadpct
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : => apply default case
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : => update command loadpct with
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : Update command bcharge
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : => update battery status
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : => update command bcharge with
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : Update command linev
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : => update command linev with
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : Update command event
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : => ignore
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : Update command model
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : => apply model case
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : => update command model with
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : Update command outpower
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : => apply outpower case
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : => update command outpower with 0
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : Update command status
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : => update command status with COMMLOST
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : Update command timeleft
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : => update command timeleft with COMMLOST
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : Update command battv
[2022-10-24 10:03:18]DEBUG : => update command battv with COMMLOST
lsusb
Bus 005 Device 002: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power
Oui nous devons definir un port.
J’aimerais également verifier le fichier /etc/apcupsd/apcupsd.conf comme précisé dans la doc mais je n’arrive pas à le lire en ligne de commande (avec vim par exemple).
Une idée pour l’ouvrir ? sachant que c’est box jeedom smart
Il n’est pas possible de le mettre en auto.
Je devrais pouvoir me connecter en ssh ce soir à la maison.
Je vais aussi tester de connecter uniquement l’onduleur et débrancher les autres prises usb de la box jeedom
J’ai vérifié le fichier apcupsd.conf en ssh, tout à l’air bon.
J’ai tenté de laisser brancher uniquement l’onduleur en usb sans succès.
J’ai fait un sudo apt-get --purge remove apcupsd puis réinstall des dépendances mais toujours un commlost.
Pour l’instant je sèche.
J’ai résolu mon soucis.
Dans le fichier /etc/apcupsd/apcupsd.conf, j’ai modifié la ligne DEVICE /dev/ttys0 en DEVICE
Puis j’ai fait un : sudo /etc/init.d/apcupsd restart
Ci-joint le fichier apcupsd.conf si ça peut servir à quelqu’un (enlever le .txt )
