Suite du sujet Erreurs plugin Signal :
Je dois avoir le même problème avec le plugin signal qui doit être filtré par le réseau.
Comment puis-je le whitelister ?
Bonjour, vous faites référence à ce soucis en particulier:
si vous n’avez pas le même soucis que le membre dans le sujet cité, il faut faire un diagnostic depuis la base, avec les logs en débug, des captures d’écran, la page santé.
Précisez bien les erreurs affichées ou trouver, merci ![]()
si c’était exactement la meme erreur, c’est un logiciel installé sur votre pc ou votre réseau, donc une solution que vous avez mis en place. Exemple un contrôle parental qui filtre les chat en ligne, un firewall avec filtrage sur activité, enfin il faut voir de votre côté ![]()
