Comment vérifier/configurer une prise connectée en routeur
Bonsoir tout le monde,
J’ai acheté récemment une prise connectée Lidl qui est parfaitement reconnu sur mon système domotique (Conbee II & Deconz). Cependant, j’ai lu partout sur le net qu’il était possible de se servir de cette prise comme routeur. Or aujourd’hui je n’arrive absolument pas à la configurer et/ou même vérifier si la prise est bien en routeur. Ce que je ne pense pas vu qu’en mode inclusion, le plugin Deconz ne me propose que la Conbee II.
Merci d’avance pour vos retours.
Anthony
Je viens de m’apercevoir que ma clé n’est pas à jour. Je vais déjà commencer par ça.
Je crois que tu n’as pas tout compris :wink:
La clé conbee2 est le coordinateur, c’est elle qui gère le réseau et lors de l’inclusion c’est elle qui est mise à contribution.
Les modules sur secteur de type prise, ampoules et micro module peuvent si besoin faire routeur.
Les modules à piles sont juste des esclaves.
Si lorsque tu fait une inclusion, le module que tu souhaites appairer se trouve à proximité d’un module pouvant faire routeur alors il peut choisir de passer par celui-ci.
C’est une description pas détaillé mais pour ça, les nombreux postes de yves19 sur les réseaux Zigbee sont facilement accessibles en faisant une recherche.
J’ai bien compris la différence entre les deux.
Cependant, je ne comprends pas comment remarqué qu’une prise est bien routeur et commence savoir par quoi passe chacun des équipements.
Je vais regarder les messages de Yves comme tu me le conseille.
En tout, cas, je viens tout de même de faire une mise à jour, cela ne coûte rien et même utile.
Salut @AnthonyDomotique
Tu as le graphique de ton réseau dans un onglet dans le plugin « réseau zigbee »
Salut @cstan77,
Je n’ai pas de graphique mais un listing en format tableau répertoriant l’intégralité du réseau
il utilise plugin-deconz si il est pas installé en GUI pas de graphique …
@AnthonyDomotique j’ai re catégorisé et mis le bon tag si non tu vois ça porte a confusion :wink:
Non tu n’as pas compris vu que tu t’attends à ce que ta prise apparaisse comme un coordinateur au même titre que la clé combee.
Un réseau ZigBee c’est 1 coordinateur > des routers > des end devices.
Sauf a rentrer dans la config profonde du réseau ZigBee ce qui peut être fait via le GUI deCONZ, mais tu ne sembles pas l’avoir ou ne pas y avoir accès, tu ne choisis pas quel end device va utiliser quel router ou non.
Si un périphérique peut faire du routage il le fera généralement de base sans avoir à faire de config supplémentaire.
Et si un end device accepte de se faire router par un des routeurs et qu’il a besoin d’être routé pour atteindre le coordinateur il le fera aussi.
Le graphique de routage effectif en deCONZ ne peut se visualiser que via le GUI.
En gros si ta prise est un router potentiel elle le fera sans que tu n’ais rien à faire et il ne faut pas t’attendre a percevoir une différence à l’inclusion, c’est toujours le coordinateur qui se charge de l’inclusion même si cette inclusion passe par 1 ou plusieurs routers.
Merci de ces explications clair et précise. Le sujet peut-être fermé.
