Comment utiliser un code promo?
Je veux utiliser un code promo pour un plugin, je suis sur le market, je sélectionne le plugin pour lequel j’ai un code promo, je clique sur code promo et au lieu de me permettre de saisir le code promo, je suis redirigé vers mon profil sans indication…
Mon profil a t il un problème ? Ou est ce que j’ai raté l’endroit où on enregistre les codes promo ?
Merci pour un peu d’aide
Je ne sais pas répondre mais fais tourner le code.
Sur la page ou t’amène le lien tu as un onglet achat/promo puis dessus un endroit où mettre ton code promo
Merci @Loic, je n’avais pas vu ce champ
quand j’entre le code reçu, j’ai ce message d’erreur :
Token d’accès invalide
est-ce que cela signifie que le code n’est pas valide ou autre chose ?
Essaye de te reconnecter au market peut être
ok, le dev m’a fourni un autre code qui fonctionne, merci
