Puis-je me permettre de prendre la suite ou créer un autre sujet?
Suite au post concernant un problème d’une télécommande sous le plugin Deconz, il m’a été conseillé de passer sur le plugin zigbee officiel :
Après nombreuses lectures, j’ai désactivé le Deconz avant l’installation du plugin.
A l’intallation du Zigbee, j’ai changé le canal en 11 et laissé le port en auto, à priori pas bonne méthode, mais j’ai déjà un port pris ![]()
et je ne vois pas comment trouvé celui pour le nouveau plugin.
Cause à effet? impossible d’installer les dépendances, arrivée du message très et trop populaire : " Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused"
[2022-05-01 13:00:04][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2022-05-01 13:00:04][DEBUG] : null
[2022-05-01 13:00:04][ERROR] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2022-05-01 13:03:23][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=zigbee function=remove callInstallFunction=1
[2022-05-01 14:35:10][INFO] : Début d'activation du plugin
[2022-05-01 14:35:11][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2022-05-01 14:35:11][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=zigbee function=install callInstallFunction=1
[2022-05-01 14:45:05][ERROR] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2022-05-01 15:00:06][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/all type : GET
[2022-05-01 15:00:06][DEBUG] : null
[2022-05-01 15:00:06][ERROR] : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
[2022-05-01 15:13:43][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=zigbee function=remove callInstallFunction=1
