Bonjour a tous
J’ai équipé mes volets de modules de commande ELTAKO
je n’arrive pas a écrire un test d’Etat de volet dans un scenario
ex si #[volet#[séjour][(60) volets terrasse][Etat]#<100
alors éteindre éclairage terrasse
Attention : il doit y avoir un souci, car le résultat est le même que l’expression
comment écrire ce test ?
Il y a une erreur dans la syntaxe.
#[volet][séjour][(60) volets terrasse][Etat]#
Dans le doute copier/coller la commande dans le Testeur d’expressions.
il me semble n’avoir utilisé que les propositions du testeur.
apres correction :
si #[volet[séjours][(60) volets terrasse][Etat]#<99
même résultat du testeur
Non il y a toujours l’erreur de syntaxe.
Il manque le crochet fermant.
Et tu as rajouté un « s » à séjour.
De plus le Testeur ne propose rien. Il teste. Tu dois confondre.
avec
si#[sejour][(60) volets terrasse][Etat]#<100
res :
Je vais évaluer : si50<100
Résultat : si50<100
je précise que le statut des volets est 0 pour fermé; 50 intermediaire; 100 ouverts.
OK.
Tu testes dans le Testeur ?
Quel est le résultat dans le scénario ?
Test
Résultat
Je vais évaluer : si 50<100
Résultat : si 50<100
Historique
si #[sejour][(60) volets terrasse][Etat]#<100
c’est l’expression qu’il faut mettre dans le testeur :
Comme dis dans le précédent post tu ne peux pas tester dans le Testeur des « si ».
merci
ok je vais essayer ca dans le scenario
