dans un widget code, commande action, je souhaiterais tester la presence du passage d’une valeur de retour d’etat vers la commande, ce qui permet d’adapter le visuel du widget commande action en fonction de l’etat de la commande info sur laquelle la commande action agit.
Le test ci-dessous fonctionne dans tous les cas, mais est ce la meilleure facon de faire ? je n’aime pas trop le test sur la longueur d’un string…
Dans la classique routine JS de rafraichissement du Widget :
if (String(_options.display_value).length == 0)
{ ..pas de valeur de retour d'etat...}
else if (_options.display_value == '1' || _options.display_value >= 1 || _options.display_value == '99' || _options.display_value == 'on')
{ ..valeur de retour d'etat egale supérieure à 1. ou on..}
else if (_options.display_value == '0' || _options.display_value == 0 || _options.display_value == 'off')
{...valeur de retour d'etat nulle ou off .}
Merci de vos retours
