Comment supprimer cadre derrière image bouton
J’ai un problème car j’ai créer un bouton virtuel mais je n’arrive pas à supprimer le cadre gris qui se trouve derrière l’image de mon bouton.
Pouvez-vous m’aider?
Merci par avance.
Capture
à priori le code de ton widget n’est pas à jour…
Bonjour Salvialf,
Merci pour ta réponse. Je débute sur Jeedom et j’ai récupéré le code suivant et je ne sais pas où je dois modifier.
<div style="padding:5;min-width:95px;min-height:25px;" class="cmd reportModeHidden cmd-widget" data-type="action" data-subtype="other" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" title="#collectDate#">
<a class="btn btn-sm action cmdName tooltips" title="#name#"></a> <!-- Icône -->
<script class="createWidgetInfo" type="text/javascript">//<![CDATA[{"type":"1","version":"1","image1":"slider_on1.png","image2":"slider_off1.png"}]]></script>
<script>
var srcImgOn = 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Slider_OnOff/slider_off1.png';
var srcImgOff = 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Slider_OnOff/slider_on1.png';
if(jeedom.cmd.normalizeName('#name#') == 'on'){
  if('#state#' != ''){
    $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .btn').append('<img src="'+srcImgOff+'">');
  }else{
    $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .btn').append('<img src="'+srcImgOn+'">');
}else{
  }else{
    if(parseInt(_options.display_value) != 'NaN'){
        if(parseInt(_options.display_value) >= 1 ) {
            $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]').hide();
        }else{
            $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]').show();
      }else{
        if(parseInt(_options.display_value) <= 0 ) {
          }else{
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#'});
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]:last .action').on('click', function () {
    jeedom.cmd.execute({id: '#id#'});
</script>
</div>
Tu es en V3 ou en V4 ?
Je suis en V4 :slight_smile:
Si tu es en V4 je t’invite à te servir de l’outil widgets dorénavant intégré au core :
https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.0/widgets
Pour rappel : le plugin widgets est obsolète en V4 et est même suceptible de générer des conflits. Le plugin Widgets doit donc être désinstallé en V4 (au cas où il soit présent chez toi et un rappel ne fait pas de mal).
Edit : Tu peux aussi acquérir le plugin Pimp my Jeedom qui permet l’utilisation et le paramétrage aisé des widgets :
https://salvialf.github.io/Salvialf-Documentation/pimpJeedom/fr_FR/
Merci pour cette info et les précisions.
Je vais étudier cela pour voir ce que je peux faire.
