Je souhaite sécuriser ma domotique en intégrant une lecture et un scénario d’information qui m’avertira lorsqu’un niveau de batterie descend en dessous d’un certain seuil.
J’ai pris soin de lire le tuto de @JcDenis (que je remercie) [Tuto] Info batterie de Zigbee à Jeedom.
Cependant quand je vais voir les infos dans le paramétrage des capteurs de température ou d’ouverture de porte Aqua, je ne trouve pas l’info batterie.
Voici ce que je trouve :
Sous Deconz dans la page des commandes de ton capteur il faut créer une commande de type info et Numérique puis :
a) Donne lui un nom (par ex Batterie)
b) dans le champ logical ID saisis 01-0402.config::battery en supposant que ton uniqueID qui est masqué (au passage ça ne sert à rien en terme de sécurité de le masquer) se termine bien par 01-402 sinon il faudra remplacer cette séquence par celle de ton uniqueID
c) tjrs dans le logical ID mettre comme type Capteur
Et voila tu disposes désormais d’une ifo numérique qui te donnera ton niveau de batterie.
NB : Il faut attendre quelques heures pour que cette information soit remontée par ton équipement
L’info est créée avec 01-0006.config::battery puisque c’est l’ID du capteur concerné.
La valeur est pour l’instant à 0 , je verrai dans quelques heures si elle remonte bien.
Et en passant 74%, tu peux remplacer la batterie ^^.
Et comme tu as caché l’uniqueID on peut pas confirmer que c’est bon, mais en tout cas 01-0006 c’est sur c’est pas le capteur de temperature.
En fait la copie d’écran est celle prise sur un autre post.
Voici ma copie d’écran pour un capteur de température pour enlever tout doute à d’autres lecteurs dans la même recherche que moi.
Voici la copie d’cran pour un capteur de porte :
Les deux types d’ID différents confirment les dires de @HugoVal11
