Comment recuperer l'etat du Synology - Est il en fonction ou pas?
Jeedom 4.3.12
Je viens d’acheter ce plugin, trop top, merci Sigalou.
En revanche à mon âge avancé, je trouve celui ci un peu compliqué.
Si quelqu’un peu me donner un coup demain, cela serai le bien venu.
J’utilise un synology qui possede un role parrticulier.
Il ne fonctionne pas tout le temps.
Je l’allume et l’éteint à volonté via Jeedom à l’aide d’un D1 mini WIFI.
Mon but est de recevoir sur le plugin l’état marche de ma machine.
Je suis complément perdu avec toutes les fonctionnalités du plugin et je trouve la documentation pour un débutant un peu lègère.
J’ai suivi un des exemples et cela fonctionne.
Pourriez vous m’éclairer dans ma recherche SVP.
Dans l’attente de vous lire.
Bonne journée.
Bonjour à toi,
ça tombe bien, le developpeur a aussi un âge avancé :smiley:
j’ai eu moi-même du mal à comprendre le plugin, mais une fois qu’on a compris le principe, c’est finalement assez simple !
il faut analyser ce qui est fait par l’interface quand tu fais les demandes, donc en fait il peut vraiment tout faire !
je laisserai @sigalou t’expliquer comment faire ce que tu veux faire :slight_smile: mais si c’est juste s’il est démarré ou pas, tu peux utiliser le plugin réseau pour le pinger …
bien à toi
Ça ne me paraît pas être là meilleur façon d’arrêter un nas !
L’appli « ds finder » le permet !
A l’époque « lors de test » démarrage (eteind) fonctionné aussi
Le plug peut il le faire ?
Pour l’allumage moi je me dirigerais vers du wake on lan
Alors’ je vous interdit de vous moquer de mon âge.
Sigalou sera sûrement de mon avis. :joy:
Merci de votre retour.
Je ne traite en aucun cas l’alimentation générale du synology.
Cela induirai de très gros problèmes.
Je ne simule que l’appui sur le bouton général du synology en faisant coller mon relai durant moins d’une seconde.
Idem pour l’extinction.
Cela ne génère aucune erreur car la machine s’éteint proprement…
Pas d’erreur en retour.
Je ne maîtrise par les autres techniques.
J’aurai aimé toutefois utiliser le plugin de Sigalou et le comprendre pour travailler sur l’état du synology afin de faire d’autre action.
Si tu le lit sigalou. Un petit coup de main?
Bonne journée à vous tous.
coucou :wave: :innocent:
Bonsoir Sigalou,
Auras tu quelques minutes à m’accorder STP;
Le but est d’avoir une retour de l’etat actif ou pas du synology.
Dans ton plugin je suis complètement perdu pour avoir cette information.
J’ai simplement besoin de savoir si le Syno est allumé ou pas.
Bien à toi
DB
Je t’ai donné l’info plus haut. Le plugin network pour faire un ping sur le syno.
Car le problème avec le plugin c’est qu’il se connecte au syno… donc si le syno est éteint ben il s’y connecte pas !
Bonjour Nebz,
Merci pour l’information.
Mon Syno etant dans les combles, je veux savoir si celui ci est allumé ou éteint.
Un peu comme un retour d’état d’un interrupteur.
Un Scénario du type « provoqué par l’état du Syno » engage différentes actions.
C’est la raison pour laquelle j’ai acheté ce plug en pensant que dans les multiples fonctions, je pouvais récupérer l’état du Syno pour pouvoir m’en servir.
Je pense que ma démarche est logique du haut des mes petites compétences.
J’ai du mal à imaginer que ce plugin ne puisse pas me servir dans ce sens.
Si c’est le cas, j’utiliserai ta méthode avec grand plaisir.
Bonne journée.
DB
j’espère ne pas dire de bêtise
mais une prise connecté avec une mesure de la consomation ne te donnerai pas l’info
j’ai fait ca pour des spots au-dessus de la télé
si conso > a … = telé allumé
si conso< a …=telé eteins
Je lis avec attention les (bonnes) idées et tes interrogations sur le syno.
Si tu arrives à te connecter au syno, on peut considérer qu’il est allumé, sinon tu as un echec de connexion. Il existe probablement une possibilité de trouver l’état mais la connexion réussie est suffisante.
L’idée de tester avec network est super simple et peut etre utilisée pour tous les équipements réseau
Je pencherai pour la prise de mesure de tension surtout si le syno est dans les combles.
La prise te permettrait de faire un off/on en cas de gros pépin (même si c’est archi déconseillé sur un nas) mais éviterait de devoir aller dans les combles pour cela.
Bonjour Sigalou,
Merci de ton attention et de tes conseils ainsi que d’avoir prit du temps pour me répondre.
J’apprécie.
Je ne mettrai jamais une prise ON/OF derrière le Syno. Comme tu le dit, c’est super dangereux pour la machine.
Je vais testé avec Network, mais je croyais tres sincèrement, est c’est pour cela que j’ai acheté le plugin, que nous pouvions avoir une espèce de retour d’état de la machine systeme ON, au même titre que les autres informations que nous pouvons récupérer grace à ton excellent travail.
Snif
Didier
?! Je t’ai déja répondu, question le syno sur n’importe quel paramètre, on s’en moque.
Connexion ok = il est allumé
Connexion HS ) il est eteint
J’ai suivi tes conseils et t’en remercie.
J’ai appliqué un des exemples donnés en documentation du plugin.
Capture d’écran 2023-04-05 à 06.20.28
J’obtiens ceci.
Sauf que, Synology éteint, en rafraîchissant, j’obtiens la même chose.
Désolé, je ne ceux pas etre un pavet sur ce forum d’eclairés.
A mon age , je cherche à comprendre et trouver une solution.
DB
Comme dit précédemment ce n’est pas l’utilisation de ce plugin…
Utilisez le plugin Networks officiel qui est gratuit :
Exemple ici vous pouvez vérifier toutes les minutes si votre synology est allumé ou pas (ou provoquer un test en utilisant la commande « Rafraichir »).
Ensuite vous avez une commande info « Statut » qui donne 0 si éteint et 1 si allumé.
c’est simple, c’est gratuit et ça fonctionne en moins de 5min.
