J’ai essayé de le désinstaller car il ne fonctionne pas chez moi.
Pour l’instant, en erreur log je n’ai que ça, et il revient chaque fois que je veux relancer les demons.
Je dois laisser tomber pour aujourd hui. J’approfondirai le problème plus tard car déjà je trouve bizarre que l’icone Landroid reste present sur l’onglet « objets connectés » alors que je l’ai supprimé et marque l’erreur "Fichier introuvable : /var/www/html/core/php/…/…/plugins/worxLandroidS/desktop/php/worxLandroidS.php : quand je clique dessus.
File "/var/www/html/plugins/worxLandroidS/resources/worxLandroidSd.py", line 15, in <module>
from pyworxcloud import WorxCloud
File "/var/www/html/plugins/worxLandroidS/resources/pyworxcloud/__init__.py", line 11, in <module>
from .api import LandroidCloudAPI
File "/var/www/html/plugins/worxLandroidS/resources/pyworxcloud/api.py", line 9, in <module>
from .utils.requests import GET, HEADERS, POST
File "/var/www/html/plugins/worxLandroidS/resources/pyworxcloud/utils/__init__.py", line 10, in <module>
from .mqtt import MQTT, Command
File "/var/www/html/plugins/worxLandroidS/resources/pyworxcloud/utils/mqtt.py", line 13, in <module>
import paho.mqtt.client as mqtt
ModuleNotFoundError: No module named 'paho'
Les autres logs sont vides.
Ca ne fonctionne pas chez moi, mais ce widget était bien fait et j’aimais bien. Bravo !
Le log WorxLandroidS_update ne pouvait pas etre vide sinon il n’existerait pas, ce log n’est créé que lorsque quelque chose est écrit dedans, s’il est vide c’est que vous l’avez vidé.
Supprimez le log WorxLandroidS_dep et WorxLandroidS_packages, ces fichiers ne servent plus (mais pareil que ci-dessus, ils ne pouvaient pas être vide)
Relancez l’installation des dépendances et montrez moi le log WorxLandroidS_update
[2023-10-30 14:55:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-10-30 14:55:19][ERROR] : Impossible de lancer le démon
[2023-10-30 15:00:10][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-10-30 15:00:23][ERROR] : Impossible de lancer le démon>
log worxLandroids_daemon pareil que ce qui était déjà dans mes posts,
Log worxLandroids_dep vide,
Log worxlandroids_packages vide.
Ensuite je ne comprends pas pourquoi il apparait encore quand il est supprimé (l’icone envoie une erreur mais il est là même le plugin supprimé.).
ok pour le bouton de code.
Le plugin qui reste affiché dans l’onglet plugin ->Objets connectés->worxlandroids. L’icone de la tondeuse reste affiché même si j’ai supprimé le plugin.
Il reste affiché mais marque une erreur si je clique dessus.
Si le plugin est installé, il reste affiché (normal) et m’envoie vers la page de configuration du plugin.
et donc quand ca arrive vous avez rafraichi la page avec ctrl+f5 ou pas?
si le menu est toujours là c’est très étrange, c’est qu’il y a un problème sur cette machine, je ne me souviens pas avoir jamais vu ca
dans tous les cas ce n’est pas le plugin qui controle ca
bon pip est lié à python3, ce n’est pas correcte mais ce n’est pas la cause du problème.
je peux quand meme revoir le log du démon comme demandé pour être sur que c’est la même erreur?
sinon moi je ne sais plus quoi vérifier: dans le log paho est installé et ensuite il ne le trouve pas… mystère
Toujours rien de mieux.
Je dois partir en rendez- vous. Je suis vraiment désolé. Merci pour votre aide, il chercherai plus tard si je réinstalle un autre os
