bonjour
est-il possible de rajouter sur une commande la fonction pour pouvoir désactiver et l’activer une commande ?
projet: groupeCmd Object
0015|(
0016|[id:protected] => 2575
0017|[logicalId:protected] =>
0018|[generic_type:protected] =>
0019|[eqType:protected] => groupe
0020|[name:protected] => kkkkkk
0021|[order:protected] => 0
0022|[type:protected] => info
0023|[subType:protected] => groupe
0024|[eqLogic_id:protected] => 198
0025|[isHistorized:protected] => 0
0026|[unite:protected] =>
0027|[configuration:protected] => {"state":"#1222#","ON":"","OFF":"","reverse":"0","isVisibles":"1"}
0028|[template:protected] => {"dashboard":"core::default","mobile":"core::default"}
0029|[display:protected] => {"showStatsOnmobile":0,"showStatsOndashboard":0}
0030|[value:protected] =>
0031|[isVisible:protected] => 1
0032|[alert:protected] => []
0033|[_collectDate:protected] =>
0034|[_valueDate:protected] =>
0035|[_eqLogic:protected] =>
0036|[_needRefreshWidget:protected] =>
0037|[_needRefreshAlert:protected] =>
0038|[_changed:protected] =>
0039|)
car pour cette id (2575) je voudrais avoir cette fonction, mais malheureusement je ne la vois pas.
voici mon début de code :
// mes essais -----------------------------------------------------------------------
$triggers = $this->getCmd();
foreach ($triggers as $trigger) {
$essai = $trigger->getId('2575');
$essai2 = groupeCmd::byId($essai);
/*$cmds = cmd::byId($essai);*/
//$essai2->setIsEnable(0);
//$essai2->execute($essai2);
log::add('groupe','debug','projet: '.print_r($essai2,true));
merci de votre aide.
