Comment piloter un Volet Roulant Piscine
Pour cela un autre schéma est possible, qui résoudrait ce problème.
  • la sortie 1 du FGB (Out 1) alimente un relais inverseur (entrée d’alimentation / puissance du relais) : elle sert à mettre en route ou arrêter le mouvement
  • la sortie 2 du FGB (Out 2) pilote le relais inverseur (la bobine du relais) : elle donne le sens au mouvement (rentrer ou sortir)
  • les 2 sorties du relais sont les sorties actuelles de la boite a clef
  • (les entrée du FGB (In 1 & 2) reste comme tu l’es à mise)
Sur le FGB n’oublie pas que tu régler un temps qui fait que les sortie reviennent toutes seul à zéro.
Ça sera fort pratique dans ton cas…
Enfin, si tu veux mettre ceinture et bretelle, tu peux :
  • Mettre 2 relais à double contact en série avec les 2 sorties du FGB.
  • Chacun des relais sera piloté par un des contacteur de boitier de clef.
  • Ainsi si aucun des deux contacteurs de clef n’est actif, les 2 relais sont ouverts, et donc les sorties du FGB sont isolées !
Perso j’aurais privilégier de garder la gestion du moteur actuelle (elle comporte peut-être des contacteur de sécurité / fin de course / etc) et modifier que la partie commande.
Mais bon… j’ai pas de piscine non plus :rofl:
