Comment paramétrer la commande?
comment paramétrer la commande soit par une variable ou une commande d’un équipement ou autre
Pierre
Bonjour @sultan87
Il suffit de mettre tes commande ssh telles que tu les mettrais via un shell (putty)
Quelle commande souhaites-tu mettre ?
Norbert
merci pour la réponse
voici la commande
sudo date --set 2023-12-25
cela fonctionne
le problème est que je veux pouvoir changer la date
Pierre
je me réponds
je suis passer par une variable et j’utilise le plugin Scripts
je vais mettre en résolu
Pierre
