j’ai effectivement testé la meme version simple que j’indiquais et que tu as testée. cela marche
mon code est un peu plus compliqué, je veux obtenir le nom complet et l’unité de la commande, donc j’ai écrit ce code ci-dessous, qui lui ne fonctionne pas, il ne retourne pas le nom complet de la commande.
serait-ce du a l’imbrication du jeedom.cmd.getHumanCmdName dans le jeedom.cmd.byId ?
jeedom.cmd.byId({ // Récupération des parametres (unite, icone, nom) de la commande humidity
success: function(resultat) {
var serieUnite = resultat.unite;
console.log(serieUnite);
jeedom.cmd.getHumanCmdName({
success: function(data) {
var serieFullName=data;
console.log(serieFullName);
n’utilisez pas var. const ou let si besoin d’être modifié => lisez de la doc sur le scope des variables en javascript.
pourquoi mettre résultat ou data dans une autre variable au lieu de les utiliser directement ?
pourquoi faire les deux appels ajax imbriqués et pas l’un à la suite de l’autre?
dans resultat il n’y a pas déjà le nom de la commande ? Il y a quoi de dispo dans cet objet? Car le 2eme appel est peut-être juste inutile de toute façon.
