Comment migrer le concentrateur?
Suite à vos conseils j’ai investi dans une apple tv avec que celui ci joue le rôle de concentrateur à la place de mon ipad mini.
J’ai regarder la documentation, et il y a bien l’explication pour paramétrer un iphone ou ipad, mais je n’ai pas vu la conf pour une apple tv. Sur mon iphone je vois deux choses dans l’app maison:
Mon apple TV et mon Ipad.
Donc je ne sais pas comment migrer de mon ipad à mon apple tv.
Dois je simplement supprimer mon Ipad? et donc mon apple tv va prendre le relai?
Merci d’avance,
C.
bonjour,
tu dois juste t’assurer que ton appletv est configurée pour homekit dans les paramètre de celle-ci, de mémoire ca serait dans le menu icloud… après il gère tout seul
et non ce n’est pas dans la doc, c’est chez apple, je vais pas non plus tout recopier :smiley:
par contre, je désactiverais l’ipad, ca sera plus fiable
super rapide le retour, alors oui il est bien paramétré comme concentrateur.
Pour la doc ce n’est pas une critique, c’est juste pour indiquer que je l’ai lu et que je n’ai pas trouvé l’info.
Je peux donc supprimer l’ipad sans problème?
C.
désactiver l’ipad? c’est à dire?
ca mais l’inverse :slight_smile:
C’est bien cela.
Encore un grand merci du retour et de ta réactivité.
Je vais maintenant essayer ce que tu m’ad dit pour intégrer un scénario à homebridge.
C.
