dans le change log de TvDomSamsung je vois :
3) 1.0.D Version Beta 04/04/2019 : Paramétrage du temps de pause nécessaire lors de l’envoi d’une séquence de touches.(Utilisé dans les scénarios, par exemple).
Je n’ai pas trouvé dans la doc comment mettre cette pause dans une séquence de touches de la commande SendKey ?
ex : SendKey et valeur « KEY_CONTENTS|KEY_UP|KEY_ENTER »
pour accéder sur le Smart Hub (KEY_CONTENTS) monter sur la tuile Netflix (KEY_UP) et valider (KEY_ENTER) : il faut une pause après KEY_CONTENTS mais
KEY_SOURCE|PAUSE 50000|KEY_DOWN|KEY_ENTER semble sans effet
En attendant dans mon scénario jeedom, je met des sleep entre des commandes séparées SendKey, mais si on peut faire plus compact
Merci de votre aide
