Je souhaiterai mettre une info venant d’un equipment dans un design en simple texte au lien de passé par un widget ou d’insérer un équipement complet.
Je donne un exemple:
Dans mon design je souhaiterai avoir une simple ligne de texte « temperature extérieure : 5°C » - les « 5°C » étant une information qui remonte d’un capteur de temperature.
Tu dois pouvoir le faire en sélectionnant le widget core « line » inclus dans jeedom. Il faut que le nom de ta commande soit « temperature extérieure: » et bien vérifier que la case afficher le nom est cochée.
Ok, mais pour cela je dois d’abord créer un virtuel qui ne contient que cette information de temperature. car mon capteur, lui, remonte d’autre elements, (humidité, luminosité,…) qui ne me sont pas utiles dans ce cas précis.
Ce n’est pas exactement la solution que je recherche. Je recherche plutôt un truc du genre:
« temperature extérieure: (#[Jardin][Sonde][Temperature]#) »
Non, c’est juste pour ajouter « h00 » pour que ce soit plus joli
Tu fais un virtuel avec une commande de type autre, et dans calcul tu mets : temperature extérieure: #[Jardin][Sonde][Temperature]#
Cela devrait fonctionner.
J’ai rien du comprendre car la solution que je t’ai donné semble exactement correspondre à ta demande…
Soit tu inclus ta commande dans un virtuel que tu affiches sur le design avec le widget line, soit tu caches les autres commandes sur le design si tu ne veux pas créer de virtuel (case « visible » décochée dans la colonne « design » de l’onglet « affichage » des paramètres des commandes concernées).
