Comment lisser valeurs pH et redox venant de l'IPX800 V4
Bonjour, tout est dans le sujet.
Merci de votre aide.
Non, tout n’est pas dans le sujet.
Lissage annuel vs journalier?
En quoi le lissage actuel ne convient pas?
But de ce lissage ?
Etc
Sans oublier de fournir la page santé jeedom (utile pour avoir toutes les infos de versions), la version du plugin, la config de la commande…
Un peu de lecture:
Harf évidemment en l’état il manque des infos.
Voilà au travers du plugin IPx800 V4 je ramène les mesures de ma sonde pH et redox sur mon jeedom. Les échantillons de mesure se font toutes les minutes. Déjà, y aurait-il moyen d’augmenter ce temps ? par exemple toutes les 15 min ? Et les valeurs d’une minute à l’autre fluctuent énormément. Je souhaiterais lisser ces mesures. En effet, j’utilise la mesure de rédox pour réguler la quantité de chlore au travers de mon électrolyseur. Et la bande que j’utilise est entre 650 et 750 mV. La fluctuation de la valeur rédox fait que le déclenchement du scénario se fait d’une manière intempestive.
