Comment intégrer un relay Ethernet (KMtronic) sous Jeedom
Avant de construire mon système domotique sous Jeedom, je me servais de relais Ethernet raccordés sur mon réseau. A partir d’un téléphone, je pouvais allumeur / éteindre à distance une imprimante 3D, commander l’ouverture du portail, etc .
Maintenant que mon système DIY Jeedom fonctionne bien, j’aimerais intégrer ces modules toujours en fonction et ainsi centraliser toutes les commandes sur l’écran Jeedom.
J’ai trouvé un plugin KMTRONIC écrit par @lunarok, mais la documentation ne parle que du KMTRONIC à 8 relais. J’ai des KM à 2 voies comme celui-ci :
Savez vous comment intégrer ce type de relais Ethernet et avec quel plugin ?
Hors jeedom ta boite est t’elle accessible sur une adresse http de ton navigateur ?
(si oui il n’y a pas besoin de plugin)
@olive Oui, ce module est accessible via une adresse IP et j’ai ouvert un port pour y accéder de l’extérieur (ce qui ne me convient plus au niveau sécurité).
Tu ferais comment sans plugin ?
Yes avec du avec plugin-script
tu peut exprorer une page web et extraire les données de celle-ci
il y a plusieurs méthodes ca dépend un peut de la complexité de la page …
Je vais potasser la doc du plugin. Je présume que cela se programme en python ? Ca va êrte chaud pour moi …
Pas forcément
tu peut y arrivé sur la partie html si ta page a une bonne tête
en php
en python
c’est dommage on a fait une aide du même genre
je me rappel plus du fil
peut être @jpty qui était dessus aussi l’a en mémoire.
Bonsoir @Tomsti
Regardez ici il doit y avoir une piste : https://info.kmtronic.com/controlling-multiple-kmtronic-relays-board-by-node-red.html
il y aurait donc une solution xml aussi
Je pense avoir compris une démarcher possible :
J’ai inspecté la page HTTP de mon module (CTRl + MAJ + C) . Puis dans l’onglet RESEAU de l’inspecteur, j’ai noté l’URL qui apparait lorsque j’actionne avec ma souris les commandes du module.
J’ai relevé : http://192.168.ZZZ.XXX: YY /relays.cgi?relay=1 (XXX ZZZ YYY, fin de mon IP et port)
Si je recopie cet URL dans mon explorateur, ce fait changer l’état du relais 1 , ou du relais 2. Ce sont des bascules.
Je présume que c’est cette URL que je vais insérer dans le SCRIPT, en tant que commande (‹ ACTION ›)
Me trompe-je ?
yes tu est sur la bonne piste :wink:
J’ai visionné ce tuto (ancien,) mais qui explique l’utilisation du plugin SCRIPT : Tuto Jeedom #5 : Les scripts dans Jeedom à l'aide du Plugin Script - YouTube
Merci pour le coup de pouce @olive et @PanoLyon :grinning: :grinning:
Bonjour @olive
Oui on dirait :wink: bonne soirée
de rien toujours avec plaisir
Pour aider d’autres Internautes, voici un écran de ma config SCRIPT pour actionner deux appareils
