bonsoir,
je possédais run rpi avec une pizigate que j’avais installé en suivant bêtement un tuto : tout allait bien jusqu’au jour où il m’a toqué de virer le pi pour passer sur un mini pc en vm.
tout s’est bien passé pour le rflink, la téléinfo et le zwave
j’ai revendu la pizigate et commandé une zigate usb.
j’ai procédé de la même façon que pour les deux autres clé au niveau de proxmox qui m’indique bien une clé zigate des deux façons de faire comme ci dessous
j’ai essayé avec l’ID USB vendeur comme j’ai fais pour les autres puis avec l’autre choix
je redémarre la vm a chaque fois et dans la config du plugin, je vois deux lignes qui correspondraient, malheureusement le test se solde par un échec a chaque fois
j’imagine qu’il des drivers a installer ou quelque chose du genre mais je ne trouve pas d’info, je dois louper un truc
je suis sous jeedom V4, Vm promox
si quelqu’un a une idée ou connait un tuto …
