Comment installer mqtt2
Je voudraius tester la beta du plugin pour associer mon aspirateur J7+ mais que doit on faire avec le plugin mqtt? je ne l’ai jamais utilisé
Merci d’avance,
Donc la question ne concerne pas le plugin-kroomba mais plugin-mqtt2
la documentation est ici: https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/programming/mqtt2/beta/
Il faut:
  • l’installer
  • installer les dépendances
  • configurer/installer le broker mqtt (le server mqtt), si vous ne savez pas ce que c’est et/ou si vous n’en avez pas encore, installer en mode « Broker Local » en cliquant sur le bouton « Installer mosquitto » avec cette config:
  • lancer le démon
C’est tout, c’est un plugin « technique » vous n’avez pas besoin d’y faire quoi que ce soit.
merci beaucoup,
J’ai hate de tester la beta de Kroomba ducoup pour savoir si c’est ok avec mon J7+,
Merci beaucoup pour la réponse,
