Comment Inclure une bouton TRADFRI (2 Boutons) dans deconz
Bonsoir
Peut être que le sujet a déjà été traité mais je n’ai pas trouvé la solution à mon problème.
J’ai vu que pas mal de personnes on réussi à inclure dans Deconz un IKEA TRADFRI 2 Boutons
(Variateur d’intensité 2 boutons Bouton IKEA TRADFRI )
J’ai cru comprendre qu’il était compatible avec jeedom et Deconz.
J’ai donc essayé de l’inclure dans jeedom.
Pour cela je passe en mode inclusion dans Deconz puis
j’appui sur le petit bouton à l’intérieur du boitier pendant 10 secondes à moins de 5 cm de la ma clé ConBee II.
Résultat : rien. Pas d’ajout et rien dans les logs.
J’ai essayé
  • de changer la pile => Idem.
  • de redémarré la raspberry => Idem
  • de créer un groupe => Idem (Si j’ai bien compris, il faudra que je créer un groupe une fois que le bouton sera inclus)
  • d’appuyer sur le boutons 2s , 5s , 15s , 20s => Idem
  • d’être à plus de 5 cm de la clé ConBee II
Donc
Première question : Est il bien compatible avec ma config ? (RPI + Jeedom (4.1.14) + Deconz (2022-02-04 09:22:03) + ConBee II (0x26720700)?
Deuxième question : Si oui comment faire pour l’inclure ?
Troisième question : Si non est ce que je peux le faire manuellement et comment ?
Salut ,
Jeedom c’est certain
Deconz j’en sais rien ( SWR a confirmé entre-temps que c’était possible :wink: ) mais pour l’inclusion il faut appuyer sur le bouton d’appairage 5x rapidement ( en dévissant le cache arrière pour y accéder) et l’équipement va clignoter :wink:
Cela fonctionne chez moi et gère appui court et long sur buttonevent
    "4": {
        "config": {
            "alert": "none",
            "battery": 16,
            "group": "1",
            "on": true,
            "reachable": true
        "ep": 1,
        "etag": "ab798e981xxxxxxx770f3eac605",
        "lastannounced": "2022-04-18T15:04:34Z",
        "lastseen": "2022-04-24T05:40Z",
        "manufacturername": "IKEA of Sweden",
        "mode": 1,
        "modelid": "TRADFRI on\/off switch",
        "name": "TRADFRI on\/off switch ",
        "state": {
            "buttonevent": 2003,
            "lastupdated": "2022-04-14T05:11:58.574"
        "swversion": "2.2.008",
        "type": "ZHASwitch",
        "uniqueid": "14:b4:xxxxxxxx:c4:1d-01-1000"
Tu as quelle version du serveur deconz?
Ça c’est la procédure pour linker avec une lampe, ça déconnecte la lampe du réseau en passant.
@anon45999279 a donné le bonne procédure Procédure d’appairage des appareils Zigbee. | Utiliser deCONZ en application domotique avec une Conbee ou Raspbee.
Bouton complètement intégré à Jeedom et deconz. Passe par phoscon pour l’appairer.
Bonsoir à tous
Merci pour vos réponses.
En résumé pour appairer un bouton Tradfri dans jeedom sur raspberry Pi avec le plugin deconz :
  1. Ouvrir le bouton.
  2. Dévisser la vis à l’arrière du bouton.
  3. Dans jeedom se mettre en mode inclusion. Aller dans le plugin Deconz et cliquer sur le bouton « Mode Inclusion »
  4. Rapprocher le TRADFRI de la clé ConBee II. (J’ai pas tester en étant éloigné)
  5. Appuyer sur le petit bouton à l’arrière du TRADFRI 5 fois de suite rapidement (Merci @anon45999279
    C’est ça qui me manquait)
  6. Le TRADFRI clignote
  7. Retourner dans Jeedom
  8. Le Tradfri est ajouté
  9. Sélectionner le visuel correspondant.
  10. Sauvegarder
Valeurs retournée par le bouton :
Bouton O
  1. Appui cours sur O (<1 s) : 2002
  2. Appui long : 2003
  3. Bouton appuyé : 2001
    Bouton I
  4. Appui cours sur O (<1 s) : 1002
  5. Appui long : 1003
  6. Bouton appuyé : 1001
@Yves19 : Je ne sais pas comment faire. phoscon doit être installé sur mon raspberry ?
J’ai installé Deconz sur mon PC windows et j’ai branché ma clé ConBee II mais je n’ai rien pu faire.
Si tu as un lien qui explique cette manière de faire je prend.
Encore merci à tous
il suffit de cliquer sur la petite icône Phoscon dans la page de configuration de Deconz , cette icône est située au bout de la ligne de la Gateway (une petite fenêtre avec une flèche).
Cela devrait lancer Phoscon automatiquement.
Super Merci !
