Hello.
Je m’intéresse aux voix elevenlabs, j’ai donc essayé ton plugin.
J’ai compris qu’il s’intégrait dans le moteur de jeedom. Mais je sais pas comment l’utiliser. Par exemple pour générer un mp3 ?
Effectivement dans cette première version il est fait uniquement pour s’intégrer au moteur de Jeedom.
Mais je peux ajouter ça.
L’idée serait d’ajouter un équipement ou on pourrait choisir une voix pour cet équipement spécifique.
Ça permettrait de pouvoir gérer plusieurs voix pour ceux qui veulent.
Et cet équipement aurait une commande action pour générer le TTS, et une information ou on aurait le chemin d’accès du dernier fichier MP3.
Ça serait pour l’utiliser avec quoi pour voir ce que je peux faire pour au mieux intégrer ça?
En fait, moi j’ai plusieurs besoins autour du TTS c’est pour çà que le MP3 est utile. Par exemple je récupère un mp3 via un appel à l’api google texttospeech :
wget -q -U Chrome -O /var/www/html/mp3/retourttsgoogle.mp3 "https://www.google.com/speech-api/v2/synthesize?enc=mpeg&client=chromium&key=AIzaSy........rtHl2Y4&text=$1&lang=fr-fr&speed=0.5&pitch=0.5"
Et ce mp3 je le balance selon mes besoins:
un cast du mp3 vers un googlehome (plugin google cast)
un dépot du mp3 sur un chemin pour qu’il soit lu par un nabaztag en http
un tts pour envoi vers un appel grâce au plugin phonemarket
Et comme j’ai 3 nabaztag, il pourrait être bien de mettre des voix différentes ^^.
Bref il y a plein de cas d’usage.
Ok ça marche.
J’essaie de faire le dev de ça la semaine prochaine ![]()
Je viens de publier une nouvelle version beta.
J’ai ajouté du coup les équipements.
Du coup maintenant un équipement est configurable Voix, stabilité, clarté et il a deux commandes, une action message pour faire générer le fichier, et une information string avec le dernier fichier généré.
(La doc n’est pas encore à jour par contre)
Hello
Je viens de tester la béta. Bravo zéro défaut !
En revanche, pour les chiffres çà bascule en Anglais : Bonjour, demain il fera sixteen degrés.
Je pense que çà vient du modèle Multilanguage V1 qui fait çà. En V2 pas de pb.
Effectivement, j’avais lu un peu trop rapidement la doc, et j’avais mal saisie le fonctionnement pour le modèle V2.
Une nouvelle version beta dispo, elle permet de choisir le modèle entre v1 et v2, avec par défaut le modèle v2.
J’ai ajouté une petite note si la voix à un meilleur rendu en V1.
Hello, je viens de tester la nouvelle version. C’est tout bon merci pour le boulot ![]()
Ha top, merci pour tes retours et ton aide pour les tests.
Je m’occupe de la doc d’ici peu et je vois pour pousser une version stable.
