La fin de semaine … C’est tout vu : Ton expression est équivalente à un XOR inversé
Au ‹ milieu › tu as un OU, donc le premier des deux blocs à gauche ou à droite qui retourne vrai gagne…
oui c’est ton expression qui est pas la bonne
0 == 0 … des == avec des val identique de chaque coté c’est toujours true
fait le avec de des variable a et b
si a==0 et b==0 il faut que les 2 soient a 0
si a==1 et b==1 il faut que les 2 soient a 1
si une de ces 2 condition est remplie (soit un ou)
alors c’est faux
La syntaxe n’a rien à voir… J’ai juste la flemme de coder un bout de php pour ça
Si une des conditions est remplie, c’est vrai … C’est le principe du OU pour avoir faux il faut un ET…
De toute façon, ça vaut pas le coup d’écrire un truc à 3 opérandes alors que tu peux le faire avec 1 seul…
Cela dit, tu as raison, je vais prendre l’apéro
