Il est dingue ce Plugin !!!
Je dois être pas bien malin mais je n’arrive pas a faire de groupe.
Je suis sous chrome.
Je déplace mes blocs avec la souris mais impossible de glisser le widget dans le groupe.
Je dois faire un truc de mal
indiqué dans la doc
pour le moment pour faire rentrer le 1er widget dans un groupe il faut utiliser les fleches à côté du widget. les suivants pourront etre glisses/déposés.
faut que je regarde ce point là
sinon tu peux aussi le faire « simplement » depuis l’application directement : appuie long sur ton widget, déplacer ce widget, puis appuie long sur le groupe dans lequel tu veux l’insérer
