C’est tout simple. Ca se fait sur la premiere page du scénario.
Mode de scénario « programmé »
cliquer sur programmation
et cliquer sur le point d’interrogation
Pour tester une plage horaire, la première chose à faire et de déterminer si la plage horaire couvre minuit ou pas!
De là va dépendre le test à mettre en place dans votre scénario.
Prenons donc directement un exemple:
Je veux tester si on est entre 8h00 du matin et 23h00 : SI (#time# > 0800 ET #time# < 2300)
Je veux tester si on est entre 23h00 et 5h00 du matin : SI (#time# > 2300 OU #time# < 0500)
Voilà l’importance de la notion de couvrir ‹ minuit › on fait un OU et non plus un ET
NB : A partir de la version 3.2 du core, une fonction a été ajoutée.
time_between(#time#,2100,0800) ou time_between(#time#,1200,2300)
Qui permet donc de savoir si #time# est dans la tranche passée en paramètres.
Cron est ton ami
Effectivement, il faut ajouter un déclencheur du scénario comme l’indique xavax59 : Général > Mode du scénario > Programmé
Et si tu veux éviter le test sur l’heure, tu peux même y mettre « */30 18-23,0-8 * * * », qui lancera exactement le scénario quand tu le souhaites.
Le mieux c’est de tester sur contab guru ou ce cron tester.
