Comment faire fonctionner Jeedouino sur un Raspberry avec SSD?
Bonjour.
J’ai un problème avec Jeedouino qui ne fonctionne plus depuis que je boote mon raspberry Pi 3 B+ sur un SSD branché en usb.
Pourtant la même sauvegarde fonctionne quand je demarre sur la micro SD.
Car oui. Au départ mon projet était sur une micro SD.
Mes capteurs DS18B20 sont sur GPio ainsi que les capteurs on off.
Erreur de connection au demon PiGpio.
L’ip est bonne.
J ai fait installer les dépendances Rawpberry pi gpio et sondes Ds18B20.
Je crois que c’est là que ca bugue.
Impossible de lancer les demons.
Voici ce que ça affiche :(Normal si Re/Start/Stop demandé) Erreur de connection au démon PiGpio ( Etat alarme - EqID 47 ) 192.168.1.72:8036 - Réponse : 111 - Connection refused
Est-ce que quelqu’un peut m’aider sur ce problème ?
