Comment effectuer la concaténation entre mon URL jeedom et le chemin du MP3
Merci pour le plugin.
Petite question : comment effectuer la concaténation entre mon URL jeedom et la variable dans laquelle je stocke la fin du chemin du MP3 sans avoir les guillemets :
Actuellement, je pousse la valeur info (/plugins/elevenlabs/data/Jxxx4c6c4381d1e1.mp3) de l’équipement dans la variable tts_11lab
Mais quand je récupère
https://xxx.xxxx.xxvariable(tts_11lab)
j’obtiens
https://xxx.xxxx.x"/plugins/elevenlabs/data/Jxxx4c6c4381d1e1.mp3"
Avec les guillemets.
Bonjour @elembee as tu obtenu une réponse ? Je suis dans la même situation quand a la construction d’une URL dans un scenario.
Par avance merci
Le plus simple est de passer par un bloc code pour concaténer des chaînes de caractères.
Je pense qu’ici, vu que c’est déjà dans une commande info, une simple concaténation dans une commande info (virtuel ou pas) suffit
Le problème s’est probablement d’avoir utiliser une variable
