Comment éclairer des haut parleurs d'enceintes?
ouahh la vache 45 € !! sans alim en plus!
a noter wemos D1 mini ~ 5€ / WLED : opensource 0€ / Level shifter au besoin max 2€ (perso je m’en passe pour le moment)
=> wemos ont un port usb => téléversement facile!
Y’a des trucs que j’ai du louper dans la traduction de l’allemand…!
Sinon ça vaux presque l’investissement dans un fer à souder!
Salut DamDam44,
J’ai installé des bandeaux led (RGB) sous mon plan de travail de la cuisine (super rendu et en + WAF) et sous le lit de ma fille.
J’utilisai des modules Zwave (Fibaro FGRGBW-442) qui sont à vendre (si tu as besoin, 4 de dispo) car je suis passé sur Zigbee.
@+ et bonne journée.
Moi j’ai pas d’idées. Mais je voulais juste dire que c’est une très belle installation :wink:
je te conseil un ruban led avec contrôleur sunricher et une clé Popp zigbee c’est un peu plus cher mais ça tourne en local, pas de cloud
Hello @loutre38,
J’avais vu ces modules Fibaro, pas compris comment relie-t-on les 4 pins d’un bandeau led au module ? On soude des fils ?
Et tu utilises quoi maintenant en zigbee ?
PS: j’adore ton pseudo :slight_smile:
Bonjour @Pitt13
As-tu un lien vers un de ces modules STP ? J’ai trouvé des modules pour interrupteur et volets roulants seulement.
Merci :slight_smile:
Voici le lien vers le controleur
Controleur RGBW Sunricher
Et le lien vers la telecommande pour un controleur local
Telecommande Sunricher
Ensuite il te faudra choisir un ruban LED en 12V ou 24V, je te conseille un ruban RGBW pour avoir un maximum de couleur, pour son installation il te faudra des profiles Alu pour installer et protéger le ruban LED et dissiper la chaleur de celui-ci. Tu en trouveras sur Amazon ou dans des boutiques spécialisées, les alimentations sont vendues avec en général. Le branchement est très simple, il faudra suivre le manuel pour brancher le ruban led, rien de compliqué.
Les modules Fibaro c’est le même principe mais en zwave mais plus cher, moi je les utilise car ils permettent d’avoir des effets visuels type tempête, cheminée, gyrophare, arc-en-ciel ou levé de soleil.
J’ai fait un truc un poil similaire (mais pas tel que tu le conçois) avec ça car je en voulais pas qqch de trop compliqué à installer :
